![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-03-2013
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 26
Analizując wskazania czujników w trakcie jazdy zaciekawiła mnie jedna rzecz. Sondy niby pracują poprawnie - w trakcie jazdy pokazują różne, ciągle zmieniające się wartości w przedziale 0 - 1 V, tak chyba powinno być. Jednak dziwi mnie pozycja "O-15-1 Krótkoterminowa regulacja dawki paliwa droga 1 czujnik 2". Jej wartość przez cały czas niezmiennie stoi na +99.2%. Czy możliwe aby to było poprawne, czy coś jest nie tak (i co może za to odpowiadać)?
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
jakim programem sprawdzasz ?
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#3 | |
![]() Imię: Rafał
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 26
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
to niedobrze.... normalnie te wartości powinny się mieścić w granicach +/- 10 %.
Masz LPG czy takie wartości masz na benie ? Jeśli na benie to trzeba poszukać przyczyny w przepływomierzu, nieszczelności w dolocie itd. ECU silnika wykrywa zbyt mało paliwa w układzie i próbuje dolać. Czujniki wykrywają jedynie ilość powietrza w układzie. Ilość paliwa jest wypadkową z wyliczeń na podstawie przepływomierza i sondy lambda.
#5 | |
![]() Imię: Rafał
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 26
W ogóle przeglądając pełne wykresy na forscanie zauważyłem więcej takich stałych wysokich wartości: - O2S12.STFT.OBDII - Chwilowa korekta dawki paliwa (rząd cylindrów 1, czujnik 2) - wartość stale 99,22% - O2S21.STFT.OBDII - Krótkoterminowa regulacja paliwa 2 (Short term fueltrim 2) - wartość stale 32,81% - O2S22.STFT.OBDII - chwilowa korekta dawki paliwa, rząd cylindrów 2, czujnik 2 - wartość stale 99,22% Ps. Apropo przepływomierza to kiedyś mechanik patrząc pod maskę powiedział że w moim autku przepływomierz jest w kolektorze więc na pewno on pracuje dobrze. Czy rzeczywiście tak jest że przepływka w kolektorze się nie psuje? Czy o co mogło chodzić? |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
sprawdź jeszcze wartość przepływomierza - MAF.
#7 | |
![]() Imię: Rafał
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 26
// Znalazłem na forum informację że w mk3 beniaki nie mają MAFów, tylko właśnie są zastąpione MAPami. Ostatnio edytowane przez raf790697059 ; 06-05-2017 o 22:07 |
#8 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Na jałowym biegu wartości się tak zmieniają?
Wysłane z Szajsunga MkIV
#9 | |
![]() Imię: Rafał
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 26
#10 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
A czujnik temp płynu chłodzącego działa prawidłowo?
