Stary 31-05-2016, 20:49   #1
Focussssss
Imię: Mati
Zarejestrowany: 31-05-2016
Model: MK2 FL
Postów: 13
Question Automatyczna klapa bagażnika - jak przerobić?
Cześć!
Jestem nowy i nie znalazłem wątku do powitań więc witam się tu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przejrzałem kilka podobnych wątków jak mój ale tam nie znalazłem odpowiedzi. Jeśli gdzieś jest to proszę o podlinkowanie. Mianowicie chciałbym w moim Fordzie Focus MK2 FL Hatchback przy użyciu (spręzyn/siłowników???) zainstalować autoamtyczne otwieranie klapy. Proszę o pomoc.
Bump: Co dokładnie trzeba kupić?
Focussssss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2016, 23:00   #2
halukuba
Avatar halukuba
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 19-02-2014
Model: Focus mk3 FL; Fiesta mk7; Transit mk7
Silnik: 1.5 TDCI (120); 1.25 (60); 2.4 (140)
Rocznik: 2016; 2009; 2008
Postów: 141
Domyślnie Odp: Automatyczna klapa bagażnika
Musisz dobrać sprężyny np. z tego zestawienia:
Poszukaj jeszcze, na pewno gdzieś ktoś opisał jakie sprężyny dla HB.
halukuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2016, 19:48   #3
Focussssss
Imię: Mati
Model: MK2 FL
Postów: 13
dzięki, od wczoraj poświęciłem kilkanaście godzin i nigdzie nie znalazłem gotowego sposoby. Wszędzie jakieś próby i to bez opisów.
Stary 01-06-2016, 20:39   #4
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Look [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Sprężyny można dostać [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 03-06-2016 o 20:56
Tvvardy jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2016, 06:23   #5
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Kiedyś gdzieś na ruskim forum znalazłem ze trzeba stosować taka sprężynę jak na zdjęciu. Jakby Ci sie udało gdzieś zdobyć to ja też byłbym chętny
Typ Pliku: jpg image.jpg (11.4 KB, 230 wyświetleń)
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2016, 21:50   #6
adamek2402
Imię: Adam
Zarejestrowany: 07-01-2014
Silnik: 1.8tdci
Postów: 11
Domyślnie Odp: Automatyczna klapa bagażnika - jak przerobić?
Podpinam sie pod pytanie, czy juz ktos montowal takie sprenzyny? Piszecie ze mozna je znalesc tu i uwdzie ale nikt nie napisal dokladnie jaka sprezyna powinna byc jaka dluga itp. Ciezko tak na oko dobrac jakakolwiek i czy przy montowaniu takiej sprezyny trzeba uwzglednic wymiane silownika na inny?
adamek2402 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2016, 23:20   #7
halukuba
Avatar halukuba
Imię: Kuba
Postów: 141
V20-064
Tutaj poczytaj:
Ostatnio edytowane przez halukuba ; 03-06-2016 o 23:29
Stary 04-06-2016, 20:59   #8
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
a coś pod 2005r mk2 przedlift sedanik?
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2016, 16:56   #9
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Zacząłem od wymiany siłowników na nowe gdyż stare w ogóle nie wspomagały otwierania klapy. Patrz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Mierzymy wolną przestrzeń na siłowniku po zamknięciu klapy oraz średnicę tłoczyska(pręt siłownika)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Luz ~20mm Φ=8mm
Ważna jest średnica tłoczyska bo V20 nie podejdą do wszystkich siłowników np do Mondeo Mk4 zastosować trzeba V25.
Jeśli [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z tej oferty, trzeba przyjąć, że sprężyna V20-044 po zablokowaniu (maks. ściśnięciu) ma L=22,5mm koszt 1 szt. 17,90zł. Z chwilą otrzymania odpowiedzi na ofertę nie wszystkie sprężyny są dostępne od ręki.
Taniej wyjdzie kupić V20-115 i dociąć na żądaną długość, koszt 1 szt 20,50zł.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., którą możemy docinać stopniowo.
Odpinamy, wyciągamy dolne mocowanie siłownika przytrzymując klapę żeby nie spadła na głowę, bo jeden siłownik jej nie utrzyma, nie trzeba przy tym ściągać zabezpieczeniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Odkręcamy główkę z tłoczyskaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zakładamy sprężynę, nakręcamy i wciskamy główkę na swoje miejsce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
To samo z drugą stroną.
Po wszystkim zamykamy klapę sprawdzając czy przypadkiem nie haczy o lampy lub inne elementy.
Po zamknięciu sprężyna o dł.42mm po zablokowaniu ma taką długość 21mmGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można użyć podkładek z nierdzewki pod i nad sprężynę.
Może być tak, że klapa nie będzie mogła się zatrzasnąć. Wtedy trzeba delikatnie skorygować ustawienie rygla podnosząc jego ustawienie lub przesuwamy w lewą bądź prawą stronę. Uważać trzeba żeby rygiel nie opuścić za bardzo w dół bo ciężko będzie otworzyć klapę.
Jeśli wszystko jest w porządku to powinno to działać tak:
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 07-06-2016 o 08:15
Stary 05-06-2016, 23:48   #10
szkodnik85
Imię: Kamil
Silnik: 1.4
Postów: 461
No i w koncu ktos to jasno i klarownie opisał ! Dzięki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:54.
