Stary 03-01-2025, 21:15   #1
futrzaken
Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: sedan MK1, HB MK3 FL
Silnik: 1,6
Rocznik: 2004 / 2016
Postów: 165
Domyślnie Zawleczka przewodu paliwa 1,6 TI-VCT
Czy miał ktoś problem z ponownym założeniem białej zawleczki przewodu paliwa w miejscu łączenia z listwą wtryskową? Jest to część (ford 1709746).
Nie widzę tej zawleczki w zamienniku, bez niej przewód trzyma, pytanie jak długo.
Chodzi o tą prawą końcówkę.
futrzaken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2025, 16:52   #2
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 894
Domyślnie Odp: Zawleczka przewodu paliwa 1,6 TI-VCT
Problemu z demontażem i montażem nie ma jak się wie jak ją się odbezpiecza, a jak się popsuło to w zamienniku jak i w oryginale nie kupisz, jest to całość z przewodem.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2025, 21:27   #3
futrzaken
Silnik: 1,6
Postów: 165
W takim razie pytanie, jak się ją prawidłowo odłącza jedną i drugą złączkę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-01-2025, 18:14   #4
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 894
Po prostu należy wcisnąć zabezpieczenie i lekko wcisnąć przewód jak byś go zapinał i wówczas się go odepnie, demontowałem ( po raz pierwszy )listwę wtryskową i problemu nie miałem, może miałeś wcześniej już uszkodzoną i teraz to wyszło na jaw.
Stary 09-01-2025, 16:12   #5
futrzaken
Silnik: 1,6
Postów: 165
Nie to było moje dzieło, bo użyłem śrubokręta płaskiego i wyciągnąłem zawleczkę do góry. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zamiennik zamówiony.
Stary 09-01-2025, 19:18   #6
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,898
Ja tak miałem u siebie w 2.0 tdci, przy uszczelnianiu pompy bałem się, że połamię zawleczki ale ktoś to już zrobił wcześniej razem z końcówkami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:29.
