Stary 28-09-2019, 15:37   #1
Sakiero
Imię: Karol
Zarejestrowany: 28-09-2019
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 Benzyna
Domyślnie Zmniejszone przyspieszenie, awaria ESP
Cześć, od paru dni mój samochód zmaga się z na pozór poważnym problemem. Odpala normalnie za pierwszym razem. Po jakimś czasie podczas jazdy zaczyna się karuzela błędów: komunikat o awarii ESP, komunikat o zmniejszeniu przyspieszenia, zapalają się diody kontroli trakcji, ABS'u, czerwona dioda przy zegarach pali się cały czas na czerwono, prędkościomierz, obrotomierz i miernik paliwa nie reaguje (jakbym wyłączył samochód). Po paru chwilach wszystko wraca do normy, ale samochodowi brakuje co chwile mocy (jakbym yariską jeździł na kursie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Byliśmy dzisiaj u mechanika i po podpięciu do komputera wyszło parę błędów:
-Obwód sondy Lambda - nieprawidłowe działanie (Bank 1, sonda 2)
-Rezystancja grzałki sondy lambda HO2S (Bank 1, sonda 2) stały
-Lambda sensor - zwarcie w obwodzie stały
-Dane CAN z modułu hybrydowego sprzęgła elektronicznego na odebrane przez TCM stały
-Magistrala CAN wysokiej prędkości stały
Po wykasowaniu błędów wyszło po ponownym sprawdzeniu to:
-Usterka komunikacji ma magistrali (nie jest w standardzie SCP) nieciągły
-CAN usterka komunikacji - brak odbioru nieciągły.
Sakiero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2019, 10:49   #2
Petru23
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Kuga ST-Line X
Silnik: 2.5L FHEV 180KM
Rocznik: 2025
Postów: 430
Domyślnie Odp: Zmniejszone przyspieszenie, awaria ESP
A czemu mechanik się tym nie zajął tylko odesłał, abyś zapytał ma forum? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Petru23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2019, 07:48   #3
Damian76
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 310
Objaw zimnych lutów w zegarach, podjedź do kumatego elektryka. Poczytaj na forum jest tego trochę.
Damian76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:41.
