![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 21-02-2017
Model: Ford Transit
Silnik: 2,4
mam nietypowy problem, otóż po zmianie skrzyni biegów w moim MK6 rok 2003 2.4 TD 90 KM przestał mi działać obrotomierz oraz prędkościomierz, jedyne co działa poprawnie to kontrolka paliwa, nie działa również kontrolka temperatury. Obstawiałem na wadliwy czujnik, który wymieniłem na inny z tego modelu ale problem nie został rozwiązany. Podmieniłem również całe zegary z tego modelu, ale również nie rozwiązało to sprawy. Nie wiem czy kwestia nie dotyczy sterownika, który ma problem z nową skrzynią biegów. Proszę o radę co mogę jeszcze zrobić... |
#2 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Moim zdaniem podczas wymiany skrzyni coś zostało zwalone z wiązkami elektrycznymi, PCM nie ma z tym nic wspólnego. Ze skrzyni wychodzą tylko przewody impulsatora (czujnik prędkości) i świateł cofania. Czy masz impulsator ze starej skrzyni - jeśli tak, to spróbuj zamienić na stary.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 05-09-2019 o 22:00 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Ford Transit
Silnik: 2,4
Wymieniłem impulsator w skrzyni, niestety nie mam już dostępu do starego - mój błąd, że nie sprawdziłem... bardzo możliwe że coś jest pomieszanie z wiązkami bo inny pomysł nie przychodzi mi do głowy.. z tego co się dowiedziałem to skrzynia pochodzi z Anglii, więc być może to jest problem... szukam obecnie fachmana, który podjął by się diagnozy mojego problemu - może kogoś poradzicie
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisałem na priva
Zgredzik |
