Stary 20-09-2019, 18:34   #1
foxxer672
Imię: Jan
Zarejestrowany: 19-09-2018
Model: Fiesta Mk6
Silnik: 1.25 16V
Domyślnie 1.25 Dusi się okresowo
Ford Fiesta Mk6 1.25 75HP, 2004 rok
Podczas jazdy raz na jakiś czas zdarza się, że ją zadusi.
Objawia się to tym, że jadąc ze stałą prędkością auto zaczyna lekko szarpać i przestaje reagować na naciskanie gazu w zakresie 0-50%.
Zdarza się to najczęściej przy niskim poziomie paliwa w baku, niekiedy gdy jest więcej.
Po wciśnięciu sprzęgła obroty utrzymują się w okolicach 500RPM.
Kiedy wcisnę gaz powyżej 80%, samochód odzyskuje życie i się "odmula".
Dzisiaj zdarzyło mi się pierwszy raz, że przy manewrowaniu na parkingu i wciśnięciu sprzęgła do końca bez gazu - zgasła.
Przekręciłem kluczyk na zapłon i odpaliła od strzała.
Chwilę po tym sprawdziłem przyspieszenie w zakresie 0-100 i osiągnąłem wynik 13 sekund, więc prawidłowy.
Filtr paliwa jest nowy, filtr powietrza, filtr oleju, olej też
Przebieg: 55.600km
Ostatnio edytowane przez foxxer672 ; 20-09-2019 o 18:43 Powód: dodanie obrazków i przebiegu
foxxer672 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2019, 08:26   #2
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
Domyślnie Odp: 1.25 Dusi się okresowo
CPP, do sprawdzenia. Może ścieżki rezystencji wyrobione, a krokowiec na 100% sprawny i czysty? Dawno zmieniane świece/kable/cewka?
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2019, 09:22   #3
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,817
Napisał damianisko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaje mi się, że nie to, ponieważ jak autor napisał przyśpieszenie ma fabryczne, wiec prąd musi mu dobrze dochodzić do silnika. Albo ten krokowiec, albo słaby akumulator, a może nieszczelność z kolektora ssącego? Tematy wałkowane były wiele razy tutaj.
Stary 21-09-2019, 19:31   #4
foxxer672
Imię: Jan
Model: Fiesta Mk6
Silnik: 1.25 16V
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może to być słaby akumulator, czasami ledwo odpala i światła przygasają przy ABS czy włączaniu dmuchawy.
fiesta , filtr , paliwo , silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:34.
