![]() Zarejestrowany: 08-07-2011
Model: C-MAX
Silnik: 1.6
Postów: 21
Witam, na samym wstępie chciałbym zaznaczyć że przeszukałem forum jednak nie znalazłem odpowiedzi.
Problem polega na tym że nie mogę przekręcić kluczyka w stacyjce i ruszać kierownicą (chociaż wydaje mi się, że ona nie jest zablokowana). Sprawdzałem na dwóch kluczykach (jeden praktycznie nie zużyty) i nie przyniosło to efektu. Spotkał się ktoś z takim problemem? Zostaje do wymiany stacyjka? Ewentualnie wymieniał ktoś już stacyjkę i jest w stanie pokierować jak to zrobić? Wcześniej nie było oznak blokowania się stacyjki. Pozdrawiam Edit Doprecyzuje: kluczyk przekręca się do pozycji 1, jednak dalej ani drgnie. Ruch kierownica również niemożliwy, najgorsze ze zaparkowalem że skręconymi kołami. Nawet nie mogę ich teraz wyprostować. Ostatnio edytowane przez Borat ; 26-09-2019 o 20:24 |
#2 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,074
Częsty przypadek w takich sytuacjach. Nic się nie popsuło. Trzeba tylko odpowiednio zadziałać własnymi rękami. |
#3 |
Model: C-MAX
Silnik: 1.6
Postów: 21
Spróbowałem tak jak piszesz. Faktycznie na pozycji 1 w stacyjce po odblokowaniu kół idzie nimi skręcić i wymaga to sporej siły. Jednak wszystkie próby przekręcenia kluczyka nieudane. Nie wiem już co z tym fantem
#4 |
![]() Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 236
dziwne ale u mnie taki problem robiła kostka stacyjki po wymianie wszystko działa
#5 |
Model: C-MAX
Silnik: 1.6
Postów: 21
No i sytuacja wygląda tak: samochód sholowany pod dom, sprawdzam kluczyk w stacyjce i ku mojemu zdziwieniu kręci. Jaka to była radość że sprawa rozwiązana... Ale radość trwała krótko bo teraz samochodu nie szło zgasić. Kluczyk znowu ani drgnie. Samochód spetowany na siłę i odłączone ako
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No niestety bez specjalisty pewnie się nie obędzie.
#6 |
Model: C-MAX
Silnik: 1.6
Postów: 21
Kłopot rozwiązany.
U mnie problem ze stacyjką spowodowany prawdopodobnie próbą włamania/odpalenia samochodu bez kluczyka. Uszkodzona fizycznie zapadka. Po wymianie stacyjka działa idealnie. Może komuś się przyda. Z tego co się dowiedziałem w punkcie specjalizującym się właśnie w takie awarie to faktycznie kostka stacyjki daje bardzo podobne objawy, niestety u mnie to nie było to. Dzięki wszystkim za rady. Pozdro. |
