Stary 05-10-2019, 23:58   #1
Dariusz_B
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-07-2017
Postów: 219
Domyślnie Stukanie w tylnym kole
W moim samochodzie występują (nie zawsze) stuki z tylnego koła podczas jazdy z minimalną prędkością. Ewidentnie odgłosy są uzależnione od prędkości czyli obrotów koła. Ustają gdy nacisnę hamulec. Wymienione zostały klocki i tarcze na nowe, a problem pozostał. Oczywiście przy sprawdzaniu na podnośniku (odciążone koło) stuków nie ma. Co to może być?
Dariusz_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2019, 09:09   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Re: Stukanie w tylnym kole
luz na łożysku sprawdzony ?
luz na klocku sprawdzony ?
Stary 07-10-2019, 21:31   #3
Dariusz_B
Imię: Darek
Postów: 219
Domyślnie Odp: Stukanie w tylnym kole
Auto było na podnośniku, kręciliśmy kołami, żadnego luzu nie było chyba. Ale to już kilka tygodni upłynęło od tamtego czasu (problem pojawił sie dawno). Klocki wymienione na nowe więc spodziewam sie, że luzu za dużego nie ma. Ale nie jestem przekonany...
Jeśli miałbym robić sugerowane testy luzu łożyska i klocków, jak by one miały wyglądać?
Stary 08-10-2019, 05:45   #4
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
może szlifnął mechanik klocek na maszynie bo nie wchodził - będzie miał minimalny luz który się pewnie straci pod wpływem syfu
albo masz łożysko wyrąbane i luzy na kole, gdzie hamulec je kompensuje i znikają
poszarp kołem w góre, dół, do siebie, od siebie i zobacz czy nie lata
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:22.
