Stary 05-10-2019, 19:17   #1
kamil18w
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 10-01-2019
Model: EDGE SPORT
Silnik: 2,7
Postów: 28
Domyślnie DRL w zderzaku
Witam. Czy ktoś jest w stanie podpowiedzieć jak włączyć forscanem światła do jazdy dziennej led w zderzaku? Pacjent to Fusion 2016r.c00e220f472dac284040437ab1f5.jpg
kamil18w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2019, 21:05   #2
Barixon
Avatar Barixon
Zarejestrowany: 28-05-2010
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
Domyślnie Odp: DRL w zderzaku FUSION
To są ori dzienne z mondeo ? Rozumiem że instalację do nich masz zrobioną ?
Jeżeli tak to kodowanie dla forscan jest takie jak dla dynamic led
Barixon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2019, 05:28   #3
kamil18w
Imię: Kamil
Model: EDGE SPORT
Silnik: 2,7
Postów: 28
Ledy ori od mondeo, instalacja zderzaka też ori. Ok. A dokładnie które wartości włączyć na enabled?
Stary 06-10-2019, 13:59   #4
Barixon
Avatar Barixon
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
Napisał kamil18w Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
instalacja zderzaka też z mondeo ? Jak tak to nic Ci programowanie nie da. Fusion nie miał dziennych jak mondeo a więc aby takowe uruchomić sprawdzasz ile masz przewodów w kostce lamp , jeżeli masz 7 to z pinu nr 3 ciągniesz + do dziennych i dorabiasz masę , na prawą i lewą stronę oddzielnie .
potem programujesz na ''dedykowane ledy'' i będzie działać.
Jeżeli masz 6 przewodów w kostce od lamp czeka Cie dorobienie jeszcze 2 kabli do dziennych z bcm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:17.
