Stary 04-10-2019, 17:01   #1
vodun
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 42
Domyślnie test przelewowy wtryskiwaczy
Ford Fokus 1.8tdci z 2004r
Zrobiłem probe przelewowa
1 wtrysk 0
2 wtrysk 25
3 wtrysk 30
4 wtrysk 45
Moje pytanie czy wszystkie wtryski do wymiany, oprócz 1 ?
Na komputerze p0251. Auto odpala od strzała, tylko gaśnie na biegu jałowym, trzeba trzymać na gazie żeby nie zgasł. Autko chodzi jak ciągnik.
Filtr paliwa wymieniony
Ostatnio edytowane przez vodun ; 04-10-2019 o 17:25
vodun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2019, 09:25   #2
vodun
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 42
Domyślnie Odp: test przelewowy wtryskiwaczy
Nikt nie pomoze ?
Stary 05-10-2019, 12:12   #3
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Jakim cudem 0? :O
Nie ma możliwości żeby na wtrysku był przelew 0.
Weslug mnie wtryski nr 2 i 3 całkiem spoko. 4 trochę gorzej a 1 to pojecia nie mam co tam się dzieje ale nic dobrego.
Poczytaj o interpretacji wyników. Wtryski zawsze trochę przelewaja. Bo tak są skonstruowane.
Auto w ogole pracuje na 4 cylindry czy na 3? Daj jakiś filmik.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2019, 12:13   #4
vodun
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 42
No wlasnie mnie tez zmartwilo to, ze nic nie ma. NIe wiem czy sie cos znim nie stalo. Wezme wsadze inny sprawny i zobacze, czy to nie jego wina.
Auto pracuje jak na 3 cylindry. Zeby chodzilo trzeba trzymac na gazie bo inaczej zgasnie. Slychac jakby jakis stukot w okolicach silnika.
Narazie wymienilem filtr paliwa ( nie ma opilkow w roppie)
Czujnik polozenia walu
W pon wezme sie za ten wtrysk i sprawdze czy wogole dochodzi do niego paliwo, moze na listwie cos sie zapchalo.
Ostatnio edytowane przez vodun ; 05-10-2019 o 12:17
Stary 05-10-2019, 12:17   #5
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Jak masz taką możliwość to jasne...
Obstawiam że auto zacznie żyć. Ta reszta idealna nie jest ale przynajmniej powinna w miarę działać.
Stary 05-10-2019, 12:21   #6
vodun
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 42
Dzieki dam znac w pon, czy cos pomoglo czy jednak nie poszedl np regulator cisniena na pompie wtryskowej, lub nie jest zapchany uklad.
Stary 05-10-2019, 12:24   #7
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Regulator regulatorem ale średnio on ma wpływ na próbę przelewowa.
Po to jest listwa żeby wszędzie bylo to samo ciśnienie. Bo chyba że tam ktoś do filtra wrzucil dwie garści piachu i wszystko jest zapchane.
Daj znać co i jak
Stary 05-10-2019, 12:41   #8
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Wygląda na to że wtryskiwacz nr 1 jest totalnie zacięty. To by tłumaczyło wynik 0 na przelewie i pracę silnika na 3 gary...
Stary 08-10-2019, 12:00   #9
vodun
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 42
Wymienilem ten 1 wtrysl, zakodowalem. Autko odpalilo ladnie, przejechalem moze z 10km i nagle cos jakby strzelilo w aucie i biala chmura dymu za mna. Autko moze odpalilo jescze z 2 razy ale zero mocy, teraz juz nie odpala w ogole. No chyba trzeba auto zaprowadzic do jakiegos fachowca bo ja juz nie mam pomyslu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:02.
