Stary 15-12-2018, 11:22   #1
pumbosha
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-10-2018
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Unhappy Wyłączenie blokady prędkości
Witam!
Jestem szczęśliwym posiadaczem Focusa MK3 od kilku tygodni. Jest to wersja Titanium z 1.5litrowym benzynowym silnikiem EcoBoost. Podczas ostatniej jazdy dostrzegłem iż samochód nie jest w stanie jechać szybciej niż ok 175km/h. Poszukałem nieco w internetach i okazało się, że w mojej foce jest opcja blokady prędkości i ustawia się ją w kierownicy. Podczas kolejnej jazdy przetestowałem i rzeczywiście działa. Ustawiwszy blokadę na 50km/h, układ działa i auto nie przekroczy tej prędkości. Świetnie! Problem w tym, że po wyłączeniu blokady prędkości, auto nie jest w stanie rozwinąć większej prędkości niż wspomniane 175km/h. Przeszukałem cały internet i nic nie znalazłem. Jedyne co przychodzi mi do głowy, to jakaś blokada, której nie da się wyłączyć nie podpinając auta pod komputer. Czy ktoś z forumowiczów spotkał się kiedyś może z podobnym problemem?
Pozdrawiam,
Tomek
pumbosha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2018, 11:38   #2
FilipEbR
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 13-09-2016
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 102
Domyślnie Odp: Wyłączenie blokady prędkości
Tempomat tak nie działa... Jak nie masz ustawionego, to jedziesz ile fabryka dała. Włączenie tempomatu (ogranicznik jest w tempomacie) jest sygnalizowane na ekranie komputera. Jeśli nie masz nic na ekranie, żadna blokada nie działa.
FilipEbR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2018, 14:54   #3
pumbosha
Imię: Tomasz
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Jak dla mnie tempomat i ogranicznik prędkości to 2 różne rzeczy.
- tempomatem ustawiam jedną prędkość z jaką porusza się pojazd
- ogranicznik prędkości ustawia prędkość maksymalną.
-> Mój problem nie dotyczy jednak ani jednego ani drugiego. Przy wyłączonym ograniczniku prędkości i tempomacie, samochód nie pojedzie szybciej niż ok. 175km/h. Podejrzewam więc, że jest to gdzieś zaprogramowane.
Stary 15-12-2018, 15:45   #4
krakersik
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
widocznie jest to Twoja prędkość maksymalna.
Ile ten twój 1.6 ma koników ? zwykły czy ecoboost ?
Jakie masz założone koło i rozmiar opon ?
jesli zwykly silnik benzynowy, duze kółka - to i predkosc max mniejsza będzie.
krakersik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2018, 16:25   #5
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
czy jakis sygnal masz emitowany?
Jakbys miał MyKey ustawiony i zadana predkość (maxymalna) to na liczniku w chwili jej osiągnięcia- pojawi sie informacja + sygnał i niemożność jej przekroczenia.
w BCMie jest jeszcze pozycja #43 Speed Limitation - lookaj tam i zobacz co masz ustawione (nie sprawdzałem tej opcji i nie wiem czy to w ogóle działa)
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2018, 15:43   #6
_Big_Mac_
Avatar _Big_Mac_
Zarejestrowany: 11-04-2013
Model: Focus III kombi
Silnik: 1.6 ecoboost 150 @ 182
Postów: 242
Napisał krakersik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1.5 ecoboost, napisane w pierwszym poście. Powinno z palcem w tyłku robić więcej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
_Big_Mac_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2018, 17:13   #7
Postów: 18,075
Napisał _Big_Mac_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Powinno z palcem ...)
W konfiguracji samochodu da się bez problemu ustawić ograniczenie prędkości max. FF3.
Może auto z jakiejś floty i zarządzający 'obciął' pole do harcowania handrepów po drogach?
Stary 17-12-2018, 10:32   #8
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Zapewne tak.
Należałoby zajrzeć co ma "wklepane" w systemie.
Bez kabla niestety można tylko gdybać a nie sądzę, że Ford "dodawał" taką opcję w fazie produkcji aby przez as-built można było podejrzeć co miał wgrane w BCM.
Autorze, podrzuć VIN, sprawdzimy, ale nie sądzę że fabrycznie tak było a jedynie było zmienione jako dla floty.
Stary 21-12-2018, 21:10   #9
pumbosha
Imię: Tomasz
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Sytuacja na ten moment wygląda tak, że w najbliższych dniach jadę do elektromechanika, który twierdzi, że blokada z pewnością ustawiona jest na komputerze. Silnik to ecoboost chipowany, 210km. Dzięki za pomoc, pozdroGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-12-2018, 21:18   #10
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Zdjecie blokady jesli jest ona w konfiguracji to 5 min zabawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
blokada , elektryka , komputer , prędkość maksymalna , prędkość max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:24.
