Stary 22-10-2019, 12:22   #1
Adamo169
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-10-2015
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 73
Question Dziwny hałas od strony silnika
Witam podczas jazdy pod górkę w trakcie zmiany biegu na chwilę jak by zacięła się przepustnica od gazu silnik wkręcił się na wysoki obroty przy czym było słychać lekki wystrzał w wydech lub jego okolice. Auto jechało normalnie teraz jest lekko odczuwalne drganie na pedale sprzęgła jak by głośniej chodził dwumasa troszeczkę się to minimalizuje po lekkim wciśnięciu sprzęgła, ale dochodzi do tego dodatkowy hałas nie wiem jak by wtryski głośniej klekotały jak by szklanka lub coś podobnego miał ktoś podobne objawy ?? Kultura pracy silnika nie jest ładna chodzi jak stara generacja diesel
Dziś podepnę silnik pod komputer i sprawdzę jakie są błędy czy można sprawdzić za pomocą forscan czy wszystko dobrze z wtryskami ?
Dodatkowo co zauważyłem że rano gdy odpalałem to auto jak by nie na wszystkich cylindrach chodziło ale lekkim dodaniu gazu wraca do normy. W chwili odpalania kopci na biało ale po chwili ustępuje kopcenie dźwięk jest taki bardziej basowy jak przy wypalaniu dpf.
Ostatnio edytowane przez Adamo169 ; 22-10-2019 o 12:37
Adamo169 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2019, 12:25   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Dziwny hałas od strony silnika
rury od interkulera se posprawdzaj oczami, zwlaszcza tą na dole co idzie miedzy silnikiem a skrzynia a potem dopiero podpinaj forskany itp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-10-2019, 23:02   #3
makinen
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Pęknięta rura by syczała.
Ja niedawno wydmuchałem tę za turbo.
Porażka jakby to było przy wyprzedzaniu.
Założyłem obejmy zamiast opasek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez makinen ; 12-10-2022 o 09:46
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2019, 10:19   #4
Adamo169
Imię: Adam
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 73
U mnie moc silnika jest normalna turbo działa normalnie nie zauważyłem nic dziwnego poza głośniejsza pracą silnika klepie jak stary diesel. Nie wiem czy to wtrysk panewka czy może któryś Popychacz hydrauliczny ?
Ostatnio edytowane przez Adamo169 ; 28-10-2019 o 10:32
Stary 28-10-2019, 13:37   #5
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 578
panewka to raczej nie
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:27.
