Stary 30-10-2018, 10:10   #1
kamilezgpl
Unhappy Ładowanie 15,2V Po wymianie sprzęgła alternatora.
Witam.
Mondeo MK4 2013 1,6 ecoboost.
Ostatnio diagnozowaliście mia sprzęgło alternatora, pasek o osprzęt.
Jak zaczęło mi pukać ( sprzęgło) u mechanika byłem na wymianie klocków. Zaśmiał się, że remont silnika.
Napisałem do Was i wstępna diagnoza od was wyszła usterka powyżej. Dzwonie do mechanika młodego (syna) i mówię co jest czy trzeba robić na gwałt, stwierdził że nie.
Dobra uzbierałem kasę ale w między czasie doszedł pasek i rolka prowadząca, i nie doładowywał mi akumulatora.
Zostawiłem auto i okazało się że nie ma w Polsce sprzęgła do tego 1,6 ECO jakaś hurtownia zamówiła ale w cenie 380 zł na paru stronach były od 150 zł lecz wysyłka z Niemiec.
Wymienił wszystko powyżej plus jeszcze szczotki bo już brak był ich. Odebrałem auto w dzień bez piszczenia i git. Wieczorem odpalam a światła mi mrugają szybko oraz podświetlenie radia i klimy także, okazuje się że na postoju na akumulatorze jest 15,2. Dzwonie kazał przyjechać mierzy za alternatorem 14,99 . Zawieźli furę do elektryka i okazuje się że alternator git ale sterownik od napięć, że auto nie ma regulatora bo to komputer robi i tylko fizyczny sterownik jakoś tak się wysłowił, i że nie ma tego u nas w Polsce. Dzisiaj dzwoni że nie ma nigdzie, i że wymiana całego alternatora na NOWY i elektryk powiedział że to na 90% przez to sprzęgło.
Czyli wina młodego że powiedział na spokojnie. Czy pozostaje mi wymiana tego alternatora?
Już nie wiem co mam myśleć i robić.
Ostatnio edytowane przez kamilezgpl ; 30-10-2018 o 10:18
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2018, 10:53   #2
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: Ładowanie 15,2V Po wymianie sprzęgła alternatora.
Procedurę resetowania BMS robiłeś? Jedź lepiej do jakiegoś bardziej ogarniętego elektryka który zna się na systemach inteligentnego ładowania, bo co widać uczą się twoim kosztem.
Stary 30-10-2018, 10:54   #3
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,907
Alternator daj do regeneracji najlepiej. Jeżeli to wina sprzęgła i będą wymieniać przy regeneracji to je zareklamuj i po problemie.
Przy regeneracji sprawdzą alternator na 100% i wyeliminują wszystkie problemy.
Stary 30-10-2018, 11:08   #4
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
wymienili szczotki same????
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2018, 11:27   #5
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Można kupić używkę. Dobrą i w rozsądnej cenie. Jest tego trochę .
Bump:
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Procedurę resetowania wykonuje się w przypadku wymiany aku na nowy, lub po sprawdzeniu, oraz stwierdzeniu że aku jest na 100% sprawne i w pełni naładowane.
Jeżeli aku jest częściowo już niewydolne, pomimo naładowania, system potraktuje go jako nowy, a parametry ładowania nie będą już właściwe. Może to doprowadzić do szybszego zużycia akumulatora.
Tak, popieram, jechać do kogoś, kto wie co robi.
Ostatnio edytowane przez kriski ; 30-10-2018 o 11:38
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2018, 11:37   #6
kamilezgpl
Co do procedury BMS była robiona 2 razy podobno, pod Pabianicami robią alternatory i tam podobno był mój, i że sprzęgło wymieniono oraz szczotki. I niby alternator sam w sobie jest OK tylko sterownik tam jest jakiś i jego nie można dostać. Mechanik zawsze był zaufany Ojciec nigdy lipy mi nie zrobił z poprzednimi autami, dzwonił że jedzie do ASO się dowiedzieć czy ten sam "sterownik" można dostać u nich.
W sensie pisząc, że to przez to sprzęgło chodziło mi o to że nie zostało od razu wymienione jak zaczęło postukiwać, bo syn stwierdził że nie trzeba na gwałt. Teraz dzwonił że do ASO jedzie i niby elektryk ten sam co sprzęgło powiedział, że to mogło być przez a nie koniecznie. Ja obstawiam że tata broni syna bo dał dupy ale przecież nie wyłoży 50% ceny NOWEGO i się nie przyzna syn mechanika mechanik, że to z jego winy winy bo kazał mi olać wymianę sprzęgła na alternatorze na razie.
Ostatnio edytowane przez kamilezgpl ; 30-10-2018 o 12:29
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2018, 19:05   #7
kamilezgpl
Już wszystko wiadomo. Dioda walnięta a nie ma zamiennika i nawet oryginału. Diody zalane, ASO wymienia cała dioda to szmelc. Do kupna jest jednak alternator. Jutro będę cisnął mechanika bo wymieniał sprzęgło, szczotki a jest do wymiany i po co to było, ślepy był ten elektryk że lipa.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2018, 19:12   #8
kamilezgpl
Pogrzebali i zeszli na 14,8 ale to i tak za dużo, auto ma elektronik od systemu inteligentnego ale kiwa mi głową, że to jednak alternator i do wymiany, ale też się dziwi że nie kazano mi od razu wymienić sprzęgła na altku.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2018, 19:43   #9
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
takie napiecie nie jest niczym dziwnym w mondeo i nie swiadczy oo usterce czegokolwiek
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2018, 21:13   #10
Profesor
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-06-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6Ecoboost
Postów: 85
Witajcie.15,2 V jeszcze nie widziałem u siebie w Mondku,ale 14,8-15 nie raz .Szczególnie po kilkugodzinnym postoju i odpaleniu auta napięcie ładowania jest duże po kilku km spada do 14,2-14,5 a po kilkudziesięciu do 13,5-13,8.Ten typ tak ma .Szukasz sobie problemów na siłę.
Profesor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:35.
