Stary 09-11-2019, 15:21   #1
Goli93
Imię: krystian
Zarejestrowany: 21-10-2019
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci 115km
Domyślnie Uciekający płyn chłodniczy 1.6tdci 115km
Witam wszystkich po raz pierwszy, przeszukalem cale forum i nie moge doszukac sie odpowiedzi.
Mianowicie mam focusa mk3 i jakis czas temu zaczelo mi wywalac plyn chlodniczy dolem zbiornika auto nie stracilo mocy, nie kopcilo, jezdzilo idealnie. Zaprowadzilem auto to mechanika stwierdzili ze uszczelka lub glowica.. Ok trudno. Porobili naprawy od razu rozrzad filtry itp itd wyszlo 4500zl mysle trudno.. Odebralem auto mialo byc jak nowe, zrobilem nim 1300 km jednorazowo trasa do belgii. Odstawilem auto i po dwoch dniach postoju na parkingu patrze plynu chlodniczzego nie ma, a pod zbiornikiem sucho. Dolalem plynu i nastepnego dnia patrze a w plynie czarny osad.. Nie wyglada raczej na olej bardziej jak sadza. Moze ktos mial podobne problemy? Sorry troche się rozpisalem. Pozdrawiam i proszę o wyrozumiałość to moj pierwszy post Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goli93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2019, 15:38   #2
garymarlin
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK3 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140KM 6MT DPF
Postów: 148
Domyślnie Odp: Uciekający płyn chłodniczy focus mk3 1.6tdci 115km
A nie możesz poprostu do gościa na gwarancję jechać? Przyczyn może być kilka pewnie, ale wymaga to diagnostyki. Sprawdzenie szczelności układu, kompresji na cylindrach itd itp. Ja bym jechał do autora poprzedniej naprawy i zapytał jego.
Sent from my SM-A505FN using Tapatalk
garymarlin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2019, 15:43   #3
Usefull
Avatar Usefull
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
może puszcza chłodniczka oleju ?
u mnie tak było ale w 1,6 benzyna - płynu wprawdzie nie ubywało ale miałem lekki czarny osad w zbiorniczku płynu chłodzącego - widać było od razu bo auto nowe na gwarancji
oddałem do aso też było podejrzenie uszczelki pod głowicą
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2019, 16:00   #4
Goli93
Imię: krystian
Model: Focus mk3
Bede w polsce za 3 tygodnie i wtedy jeszcze raz auto do nich pojdzie. Z dziwnych objawow jeszcze byl zapach glikolu przez nawiew ale po,, naprawie,, przestalo smierdziec, za to dalej wystepuje takie cos jak odkrece korek od chlodzenia nie wazne czy zimnym czy cieplym silniku jest duzy syk i plyn sie podnosi i do tego jeszcze wywala dolem zbiornika przy okazjii. Czyli dalej to samo co bylo przed naprawa wiec mozliwe ze uszczelka i glowica byly okej..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:16.
