Stary 16-01-2024, 18:21   #1
piotrgarwolin
Zarejestrowany: 15-11-2012
Model: KUGA
Silnik: 2,5 PHEV
Rocznik: 2021
Postów: 9
Domyślnie Nie działa otwieranie klapy
Witam , mam problem z otwieraniem tylnej klapy za pomocą nogi
System nie działa
Moduł BCMii (Body Control Module) zgłasza błąd
B1495:55-0A Czujnik sygnału otwierania pokrywy bagażnika bez użycia rąk - usterka
Znalazłem gdzies w sieci opis tego problemu , ale słabo jest to opisane
No i tak dla pewnosci
podmieniony moduł w tylnej klapie , podmieniony cały zderzak z modułem i antenami
sprawdzone zasilanie tego modułu
Ma ktoś jakies pomysły ?
piotrgarwolin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2024, 20:02   #2
andru123
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 15-07-2014
Model: KUGA 2.5 FHEV
Silnik: 2.5 FHEV
Rocznik: 2021
Postów: 21
Domyślnie Odp: Nie działa otwieranie klapy
u mnie zauważyłem ze raz,
kluczyk trzeba mieć, bez pokrowca
dwa po machnięciu noga trzeba ze dwa kroki zrobić w tył,
to tak działa ze jak się nie cofniesz to nie otworzy, żeby klapa nie walnęła w otwierającego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
andru123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2024, 23:16   #3
qemini
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-03-2024
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 10
Cześć. Kupiłem Kugę i też nie działa otwieranie nogą, błąd anteny w klapie, nie wiem czy działało wcześniej.
Ale mam pytanie, ta antena do otwierania nogą powinna być skierowana w stronę samochodu czy w stronę tyłu auta? Jak zaglądam pod zderzak to ona jest schowana za takim plastikiem i zastanawiam czy nie powinna być odwrotnie
qemini jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2024, 00:17   #4
Postów: 18,047
Napisał qemini Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy nie powinna być odwrotnie
Nie powinno.
Stary 31-03-2024, 12:39   #5
qemini
Imię: Grzegorz
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 10
Dzięki tedi, czyli mogę podejrzewać że któraś padła, bo z tego co zdarzyłem się zorientować są jakieś dwie anteny/czujniki. Chyba, że coś źle patrzę, ale jak wpiszę do Google antena bagażnika/czujnik otwierania Kuga nogą - to wyskakują różne zdjęcia.
Stary 31-03-2024, 20:44   #6
Postów: 18,047
...wyskakują różne zdjęcia.
Ostatnie zdjęcie. Zrobić sobie powiększenie. Można też poszukać we własnym zakresie aukcji z lepszymi zdjęciami.
A co do uszkodzenia - bardziej prawdopodobne, że uszkodził się moduł anten. Na wskazanym powyżej zdjęciu jest po lewej stronie od anten, koło nich.
Ostatnio edytowane przez arturek ; 30-06-2024 o 21:13
Stary 30-06-2024, 20:34   #7
Lupia
Zarejestrowany: 09-12-2021
Model: Ford escape
Silnik: 1.6
Postów: 31
Pytanko, aby uruchomić otwieranie tylnej klapy za pomocą gestu to nie powinno być jakiejś dodatkowej opcji w menu jak z załącznika. Auto to Escape z 22roku, podnoszenie klapy z przycisków działa. Żadnych błędów nie ma z modułu czy anten. Kilka razy jak akurat coś robiłem od spodu przy zderzaku zadziałało, a nogą ani razu. Można to jakoś przetestować ?
Lupia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2024, 10:32   #8
Krzysztof1987
Zarejestrowany: 27-02-2024
Model: Kuga ST Line X
Silnik: 2.5 FHEV 190 KM
Rocznik: 2024
Postów: 16
Polecam jeszcze sprawdzić czy jest włączony KeyFree :-)
Krzysztof1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2024, 16:44   #9
Lupia
Model: Ford escape
Silnik: 1.6
Postów: 31
Chodzi Ci o to czy auto się otworzy jak podejdę i złapie za klamkę, to działa bezproblemowo. Chyba że mówisz o czymś innym?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:32.
