Stary 01-08-2014, 12:22   #1
cybershot
Avatar cybershot
Zarejestrowany: 06-03-2011
Model: S-Max Platinium X automat
Silnik: 2.0 TDCi 125@172KM 307@390Nm
Rocznik: 2007/8
Postów: 115
Question Mokra rura turbo
Chciałbym zapytać kolegów co może być przyczyną mokrej rury oraz takiego syfu na dolnej stronie połączenia rury z elementem rozdzielającym powietrze. Jest całe zaolejone. Czy to jakaś uszczelka czy może coś innego?
Typ Pliku: jpg obraz.jpg (94.9 KB, 230 wyświetleń)
Mój "mały podróżnik" pije jak smok bo http://www.motostat.pl/user_images/37745/icon1.png
Ostatnio edytowane przez cybershot ; 01-08-2014 o 12:27
cybershot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2014, 12:44   #2
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Domyślnie Odp: Mokra rura turbo
Pewnie turbo już ci olej puszcza.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2014, 13:02   #3
cybershot
Avatar cybershot
Rocznik: 2007/8
Postów: 115
Napisał bartoszek_pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regeneracja czy wymiana? Jakie mogą być orientacyjne koszty?
Stary 01-08-2014, 13:38   #4
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Postów: 761
Z tego co wiem, to turbin o zmiennej geometrii się nie regeneruje - brak części oryginalnych, no chyba, że chcesz mieć na chińczyku zrobione.
Wjedź na kanał i zobacz czy rura pomiędzy turbo a IC tez jest mokra, wyczyść wszystko, zdejmij rury, niech odcieknie.
Po jakimś 1kkm sprawdź ponownie.
Przy okazji będziesz mieć możliwość sprawdzenia czy nie masz luzu na turbo.
Jak po 1-2kkm będzie bardzo mokro to zastanowiłbym się nad wymianą turbo.
Jak delikatnie - to ja osobiście bym jeździł dalej - no chyba że masz już luzy na turbo to bym nie ryzykował.
Przy okazji będziesz mieć możliwość wyjęcia filterka oleju przy turbo - lubią się sypać i wtedy tragedia murowana - a praktycznie nic nie dają oprócz spowolnienia przepływu oleju. Ewentualnie możesz go wymienić jak jest już trochę rozsypany - cena ok.45 zł.
Nowa turbina to koszt poniżej 2,5 zł - o ile dobrze pamiętam, ale nie sugeruj się tą ceną lepiej sam poszukaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS sprawdź tez odmę - może ona jest przyczyną.
§23
Stary 01-08-2014, 15:32   #5
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
to jest prawdopodobnie syf wrzucany przez EGR po przez metalową rurkę (po prawej stronie ) do kolektora ssącego , prawdopodobnie ten syf (oleista maź) wyrzucana jest po przez nieszczelność opaski metalowej lub po przez nieszczelność koło czujnika (prawdopodobnie czujnika ciśnienia ) . Proponuję umyć przewód i obserwować gdzie jest wyciek . A najlepiej to zaślepić EGR i nigdzie nie będzie już takiego syfu .
Temat o turbo włóż między książki .
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2014, 15:34   #6
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Postów: 761
To może być również przyczyną jak wspomniał kolega.
Tylko nie wiem czemu od razu między książki. Czy twoim zdaniem to co napisałem wyżej nie jest prawdą i nie może być prawdopodobną przyczyną?
§23
Stary 01-08-2014, 15:53   #7
dikileiden
Avatar dikileiden
Postów: 1,142
oczywiście że może być , tylko czemu zaczynacie od najdroższych rzeczy jak można pomału posprawdzać inne przyczyny wycieku , ''walenie z grubej rury'' nie jest zdrowe dla autora tematu
Stary 01-08-2014, 18:34   #8
cybershot
Avatar cybershot
Rocznik: 2007/8
Postów: 115
Panowie, EGR mam zaślepiony od 2 tygodni. Dzisiaj chciałem wymienić elektrozawór turbiny i zdejmując maskownicę silnika miałem dłonie mokre w oleju. Zaniepokoiło mnie to, więc szukając przyczyn natrafiłem na to co widzicie na zdjęciach.
Stary 02-08-2014, 11:42   #9
dikileiden
Avatar dikileiden
Postów: 1,142
po prostu masz gdzieś nie szczelność na przewodzie turbo i wywala ci na zewnątrz syf który się przedostał do przewodu z EGR-u. Umyj przewód i obserwuj skąd wyłazi ten olej.
Stary 29-10-2019, 18:46   #10
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,529
Domyślnie Mokre turbo
Krotkie pytanie. Rura ICka znowu do wymiany. Kupa oleju. Poprzednio rozwalilo, to z wydechu zaslona dymna.
Zatem pytanie: czy nieszczelny dolot, nizsze cisnienie, moze powodowac ze dmucha olejem?
Ostatnio robilem poduszke pod skrzynia i bylo sucho. Prawie, bo wiem ze 100% szczelnych turbo nie ma
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:28.
