![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 31-07-2019
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 TdCI 140KM
Czołem!
Na święta postanowiłem zmienić radyjko w swojej Galaktyce, wybór padł na ten sprzęt: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Do sprzętu był dołączony również dekoder CanBus(według mnie jednak do nowszych modeli, ponieważ wyszczególniony był m.in. Kuga 13-18). Niemniej jednak po podłączeniu sterowanie głośnością z kierownicy działało bez zarzutu. Problemem jest natomiast zasięg nowego radia. Do zestawy była dołączona przejściówka (przedłużka), gdyż złącze antenowe w radiu było chowane głęboko pod obudową. Po podłączeniu anteny jedynym radiem jakie łapało automatycznie była znana wszystkim toruńska rozgłośnia, którą można złapać nawet za pomocą widelca z kablem. W tym samym miejscu stare 6000CD (podpinałem je ponownie, żeby sprawdzić, czy nie uszkodziłem instalacji antenowej, i było wszystko OK) łapało kilkanaście stacji. Do nowego radia podpinałem również drut antenowy, który wspaniale sprawdza się przy domowym dwudziestokilkuletnim wzmacniaczu Sony. Nie widziałem różnicy in plus ani in minus w jakości odbioru na radiu Andkowym. Zastanawiałem się nad rozwiązaniami sytuacji i dotychczas mam dwa pomysły: 1) Przedłużka złącza antenowego - może warto wymienić na jakąś lepszej jakości, np. pozłacaną, która zniweluje straty sygnału? 2) Soft radia. Może należy wgrać jakiś custom-rom lub inną apkę do radia? Próbowałem znaleźć menu, w którym można by zmienić programowanie radia, gdyż moje podejrzenia spadały również na to, że radio może być dostosowane do odbioru i dekodowania chińskich rozgłośni, niemniej nigdzie czegoś takiego nie znalazłem. Co więcej warto również dodać, że radio nie komunikuje się z systemem auta (nie mam Converse+) co do częstotliwości. W aucie wciąż wyświetla się, że odbieram sygnał z 87.5 Mhz Uprzejmie proszę o pomoc i poradę w tym zakresie. Z góry dzięki! |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Poczytaj troszke inne tematy.
A tak dla zachęty to radia fabryczne które posiadasz bedzie zawsze lepiej dzialac ponieważ wysyła sygnał (+) do zmaczniacz antenowego który nie wiem gdzie jest w galaxy ale w Smaxie znajduje się nad szyba boczną z lewej strony. W kosce radia masz odpowiedni kabel którym jest owy wzmacniacz zasilany musisz go odnaleźć i dodać (+) po stacyjce i powinno być lepiej. Kabel bodajże fioletowy z zielonym paskiem lub odwrotnie w małej kosce czarnej |
