Stary 30-09-2021, 11:01   #1
tomala11
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 05-11-2020
Model: kuga mk2
Silnik: 2.0 Duratorq TDCi 2WD 140 KM
Domyślnie Błąd P2565
W tamtym roku kupiłem Kuge 2.0 duratorq cr 140km dw10c z 2013r Po dłuższej jeździe wyświetlał się komunikat silnik natychmiast serwis, po ponownym uruchomieniu silnika (czasami po kilku) problem znikał. Teraz wyświetla się ten sam komunikat oraz lampka silnika i żółty wykrzyknik. Po podłączeniu komputera program pokazuje błąd P2565 (w opisie jest:1- obwód czujnika położenia elementu sterującego doładowaniem turbosprężarki sygnał wysoki
- zwarcie z biegunem dodatnim lub obwód przerwany
- nieciągły
2-wysokie napięcie w obwodzie czujnika A położenia elementu sterującego doładowaniem) po wykasowaniu pojawia się ponownie.
Proszę o poradę jak sprawdzić i gdzie się znajdują czujniki od doładowania.
Z góry dziękuje.
tomala11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2021, 22:09   #2
Czupa_kabras
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Kuga
Postów: 180
Domyślnie Odp: Błąd P2565
wymień czujnik na turbinie od pozycji sztangi i ciesz sie jazdą
Czupa_kabras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:07.
