Stary 07-11-2019, 18:15   #1
airmate
Avatar airmate
Imię: JACK
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Mondeo MK4 Kombi \ FocusMK2
Silnik: TDCI 2.0/115KM\ TDCI 2.0 136 KM
Postów: 86
Domyślnie Zabezpieczenie ODIS
Koledzy kupiłem Focusa MK2 z 2010 roku z zabezpieczeniem ODIS (breloczek który komunikuje się z autem) bez breloczka samochód nie odpala. Jest możliwość wyłączenia tego zabezpieczenia wprowadzając kod. I to jest cały problem poprzedni właściciel nie pamięta kodu. Dopóki brelok działa a jest tylko jeden nie ma problemu, ale jak zginie lub wyładuje się bateria to przydałby się wtedy kod do wprowadzenia ręcznego. Może ktoś się już spotkał z takim zabezpieczeniem i może wie jak odzyskać lub wprowadzić swój kod ?
Za pomoc i odpowiedzi dziękuję.
airmate jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2019, 23:09   #2
zawisza96
Zarejestrowany: 31-08-2015
Model: Fiesta Mk7 Trend
Silnik: 1.4 TDCi 70KM
Postów: 61
Domyślnie Odp: Zabezpieczenie ODIS
Kojarzy mi się że na diodzie z alarmu musisz wystukać 1-1. Czyli raz wcisnąć aż mrugnie i znowu 1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wtedy w tryb serwisowy wchodzi
zawisza96 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2019, 23:12   #3
airmate
Avatar airmate
Imię: JACK
Postów: 86
Zgadza się dwie jedynki to jest kod producenta i najczęściej jak ktoś montuje to go zmienia
Stary 09-11-2019, 07:04   #4
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Za instrukcja:
Procedura programowania pilotów i identyfikatora ODIS do systemu :
1. Włączyć stacyjkę w pozycję zapłon.
2. Wprowadzić aktualny PINKOD, ostatniego naciśnięcia nie puszczamy, wewnętrzny
głośniczek potwierdzi przyjęcie PINKODU trzykrotnym piśnięciem i dioda LED
zapali się.
3. Puścić przycisk i wyłączyć zapłon.
4. Ponownie nacisnąć przycisk (dioda LED zacznie migać) i trzymać do czasu usłyszenia
sygnału syreny.
5. Po usłyszeniu syreny puszczamy przycisk i w ciągu 3 sekund włączamy zapłon.
Wejście alarmu w tryb programowania zostanie potwierdzone sygnałem syreny.
6. Naciskamy przycisk serwisowy przez 2 sekundy (wewnętrzny głośniczek
zasygnalizuje wejście w tryb programowania nadajników (pilotów).
7. W celu zaprogramowania identyfikatora ODIS lub pilota naciskamy jednokrotnie
przycisk na pilocie lub identyfikatorze. Wprogramowanie nowego
identyfikatora/pilota zostanie zasygnalizowane mignięciem świateł kierunkowskazów.
UWAGA : do systemu można zaprogramować maksymalnie 4 nadajniki (ODIS”y i/lub
piloty) po jednym do każdej komórki pamięci.
Raczej bez znajomości pinu się nie da. Warsztaty za to na pewno mają jakiś sposób na reset.
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2019, 13:28   #5
airmate
Avatar airmate
Imię: JACK
Postów: 86
Kolego Danielo_82 - instrukcję mam - moje pytanie było jak odzyskać kod lub dodać swój nowy
Stary 09-11-2019, 13:54   #6
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
No masz wyżej napisane. Bez aktualnego kodu widocznie się nie da. Być może autoryzowane zakłady mają taką możliwość, ale chyba normalne, że nie jest to ogólnodostępna wiedza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:46.
