Stary 17-11-2019, 21:58   #1
PiotrekWroc
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 01-05-2016
Model: Mondeo Mk3 kombi
Silnik: 2,0 TDDi 115KM
Postów: 32
Domyślnie 2.0 TDDi -nierówne ładowanie i praca silnika
pacjent Mondeo Mk3 2.0 TDDi 115KM 2001r. Silnik wykazuje następujące objawy nieprawidłowej pracy:
1) Po rozruchu zimnego silnika przez kilkanaście sekund jest ok., potem obroty na biegu jałowym zaczynają lekko skakać w zakresie 900-1000 obr./min. i ładowanie potrafi na ułamek sekundy spaść z 14,4V na 13,5V, przygasa oświetlenie wnętrza i światła mijania. Po przejechaniu np. kilometra wszystko się uspokaja.
2) Jak powyższe już się uspokoi, podczas pracy na wolnych obrotach (równe 900 wg OBD), zdarza mu się je podnieść na 1-2s do wartości 930, po czym znowu opuścić do 900. Powtarza się to cały czas co kilkanaście/kilkadziesiąt sekund - nieregularnie. Napięcie ładowania jest stałe i wynosi ok. 14,4V pod obciążeniem i 14,8-14,9V bez obciążenia.
3) Podczas próby rozruchu ciepłego silnika (np. półgodzinnej jeździe i odstaniu 15 minut) silnik osiąga 500-600 obr./min. na jakieś 1-2s i dopiero po tym czasie zaczyna pracować na normalnych obrotach czyli ok. 900.
Objaw nr 1 mam od dawna, ale teraz do nierównej pracy doszło miganie światła (lub go wcześniej nie zauważałem. Objaw nr 2 jest nowy i trwa ok. 2 miesięcy, krótko przed nim wymieniałem komplet filtrów (oleju Bosch, paliwa Bosch, powietrza Filtron). Objaw nr 3 mam wrażenie że zbiegł się z regeneracją alternatora (2 lata temu).
Czy powyższe objawy mogą mieć wspólną przyczynę? Z tego co znalazłem w starych postach, do niektórych z nich pasowała by awaria alternatora, który jest co prawda po regeneracji (mostek, szczotki, łożyska), ale nie wymieniono w nim regulatora napięcia.
Przeczyściłem wszystkie punkty masowe, pociągnąłem dodatkowa masę z minusa akumulatora do obudowy alternatora, uszczelniłem dolot, przeczyściłem przepływomierz MAF - nic się nie poprawiło. Błędów brak.
Dziękuję za pomoc i nakierowanie na możliwe przyczyny
Ostatnio edytowane przez PiotrekWroc ; 17-11-2019 o 22:28
PiotrekWroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2019, 22:58   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: 2.0 TDDi -nierówne ładowanie i praca silnika
Jak wymieniałem filtr paliwa to pewnie polało się trochę oleju napędowego na alternator i to mogło go uszkodzić w późniejszym czasie i według mnie powinieneś się nim zająć kompleksowo.
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2019, 23:03   #3
PiotrekWroc
Imię: Piotrek
Postów: 32
Napisał GARBOJAD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaje mi się, że można to wykluczyć jako przyczynę, bo alternator i cały napęd osprzętu był zabezpieczony grubą warstwą szmat podczas operacji wymiany filtra, z tego co pamiętam to nawet nic się nie polało poza kilkoma kroplami na te szmaty.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:16.
