![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 11-01-2020
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI 90km
Postów: 9
Witam.
Problem z moim fordem przejawia się w sposób następujący: Podczas jazdy auto zgaslo i nie sposób było je odpalić. Po podpięciu komputera wyświetlil się błąd sterownika pompy wtryskowej. Po regeneracji sterownika i jego montażu układ został odpowietrzony zaś auto odpaliło dosłownie od pół obrotu rozrusznika. Popracowalo jak najbardziej prawidłowo około minuty (nie kopcilo silnik wkręcał się na obroty itd) po czym auto zgaslo. Teraz nie sposób go odpalic- nawet po wpięciu butelki z olejem napędowym w układ (auto podczas kilku obrotów jakby zasysa trochę paliwa natomiast gdy przestanie się kręcić to paliwo wraca do butelki). Czy spotkal się ktoś z Was z takim problemem i czy możliwe jest by pompa popsuła się tak zero jedynkowo tym bardziej jeżeli chwilę wcześniej auto odpaliło bez problemu? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam Mondeo MK3 2.0 TDDi 90 koni Ostatnio edytowane przez 1111michi ; 11-01-2020 o 23:37 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Dawno temu czytałem, że w TDDi jest immo PCM sparowane ze sterownikiem pompy. Pompę (jej sterownik) trzeba chyba na nowo zakodować do immo.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 |
#3 | |
![]() Imię: Michał
Model: Mondeo MK3
Postów: 9
Ostatnio edytowane przez 1111michi ; 11-01-2020 o 23:44 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 23-10-2015
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi 140 km
Postów: 71
Witam.Kolego pompa skonczona. Temat przerabialem w swoim tddi 115 ps, tak samo jak u ciebie jechal zgasl, do kolegi komputer 'awaria sterownika' itd. Dzieje sie tak iz w pompie jest cos takiego jak sie nie myle 'dozownik czy dawkownik' i on sie przycina juz ,dlatego w sterowniku wywala kondensator itp. Regeneruje sie to ale nie zawsze pomaga, u mnie po naprawie sterownika wogole nie odpalil u ciebie chociaz zagadal. jaki masz przebieg?
Bump: trzeba kodowac jesli pompe sie zmienia w przypadku kolegi nie ma takiej potrzeby |
![]() Imię: Michał
Model: Mondeo MK3
Postów: 9
Przebieg w okolicach pół miliona aczkolwiek coś tam już bankowo było grzebane. A czy diagnoza będzie prawidlowa jeżeli sprawdzę pompę np w ten sposób:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy też jest to metoda powiedzmy niemiarodajna?
I jeszcze drugie pytanie, czy mimo wszystko nieprawidłowość w działaniu tego zaworu powinna się pojawić w postaci błędu na komputerze? Ponieważ błędów nie wskazuje żadnych. Ostatnio edytowane przez 1111michi ; 12-01-2020 o 08:25 |
![]() Imię: Kamil
Model: Ford Mondeo
Postów: 71
Pol miliona to sporo byc moze byla juz robiona u mnie i u brata padly przy okolo 370tys. Co do tej metody to wydaje sie calkiem sensowna jak masz mozliwosc to sprawdz to. A z tego co pamietam to u mnie wlasnie wywalilo blad tego zaworu, na 100% pewnosci nie mam i wiele innych. Ale u ciebie mowisz ze nie ma zadnych wiec powinno gadac, a ta pomocnicza pod zbiornikiem oczywiscie dziala?
#7 | |
![]() Imię: Michał
Model: Mondeo MK3
Postów: 9
Bump: I jeszcze drugie pytanie. Czy orientuje się się może, jeżeli uszkodzony jest ten zawór dawki paliwa to istnieje opcja wymiany go bez wyciągania pompy? |
#8 |
![]() Imię: Kamil
Model: Ford Mondeo
Postów: 71
A to tylko moj silnik ma ta pomocnicza, myslalem ze twoj tez. Co do zaworu, jak by sie zacial to znowu by wywalilo blad sterownika itd. Tak logicznie myslac. Czy ten zawor wyjmiesz bez wyciagania pompy to nie wiem az tak sie nie zaglebialem w temat, wymienilem na druga uwazalem ze szkoda mi czasu na szukanie auto bylo potrzebne.
Osobiscie bym jeszcze sprobowal na plaka(wiem ze nie mozna i szkodzi) moze poprostu masz uklad zapowietrzony i pompa nie moze zassac, troche teoretyzuje, ale pisales ze z butli dales paliwa i nie mogl zassac a niby powinien. |
#9 | |
![]() Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Być może nieudana naprawa sterownika. Oddaj na gwarancję.
#10 |
![]() Imię: Michał
Model: Mondeo MK3
Postów: 9
A czy w przypadku nieprawidłowej naprawy sterownika wyskoczył by jakiś błąd? Zawór w pompie sprawdzony metoda "na żarówkę" i działa, na plaku pali póki się go wtryskuje w dolot, nie chce przesadzać żeby nie uszkodzić na nowo sterownika. Po prostu ręce opadają z tym autem...
| Tagi |
| nie odpala , pompa wtryskowa , sterownik silnika , zapowietrzenie |
