![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 27-01-2008
Model: Focus MK2 kombi 145KM
Silnik: Duratec 2.0 P.B
Postów: 117
Witam serdecznie
Co jakiś czas - niezależnie od PB/LPG na wolnych obrotach - zazwyczaj gdy temperatura cieczy chłodzącej jest między 70 a 90st. występuje spadek obrotów tak na około 5 sekund. Wymieniłem wszystkie 4 cewki na NGK i świece FoMoCo... wcześniej nie wywalało takiego błędu, tylko delikatne poszarpywanie było podczas przyspieszania z niskich obrotów na LPG. Żadnej kontrolki silnika nie ma - błąd pokazuje się po przeskanowaniu forscanem ale nie zawsze: ===PCM DTC P0354:00-24=== Kod: P0354 - Cewka zapłonowa D obwód wtórny / pierwotny Status (-24): - DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Zamrożone ramki #1: -EVENT_TIME: 406268188 s - Event time -TOTAL_DISTANCE: 230045 km - Całkowity (przebyty) dystans -MODULE_VOLTAGE: 14.0 V - Napięcie modułu sterującego ===END PCM DTC P0354:00-24=== ===OBDII DTC P0354-P=== Kod: P0354 - Cewka zapłonowa D obwód wtórny / pierwotny Status (-50): - Oczekujący - usterka oczekuje na potwierdzenie Moduł: Diagnostyka pokładowa II ===END OBDII DTC P0354-P=== Pomóżcie :-) Czy to wina czwartej - tej skrajnej po prawej jak się stoi przed maską ?? Cewki jak wspominałem nówki sztuki... Pozdrawiam |
#2 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
#3 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 117
Serdecznie dziękuję za szybką odpowiedź. Założę w miejsce tej czwartej cewki poprzednią i zobaczę co i jak...
Rozumiem że cewka D to ta pierwsza od prawej jak się stanie na wprost silnika ?? :-) Pozdrawiam |
