![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 04-10-2019
Model: Ford
Silnik: 2.o0
Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu usterki.
W czwartek - silnik odpalił normalnie. Samochód postał do poniedziałku i nie chce odpalić. Nie kręci i nie odpala. Próbowałem kilka razy i nic. Dodatkowo pojawia się komunikat usterka silnika, awaria skrzyni biegów (skrzynia biegów nie chce przesunąć się z pozycji P na żadną inną), awaria świateł hamowania. Ładowanie akumulatora jest na 11V. Próbowałem za pomocą klemów odpalić z innego samochodu również nic (13V), przeniosłem akumulator z innego pojazdu (ładowanie 13.2V) ale również nawet nic nie drgnie i cały czas wyskakują te same błędy. Proszę o pomoc co może być przyczyną może ktoś miał podobny problem? Z góry dziękuję za pomoc. |
![]() Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Jezeli nie kreci rozrusznik, to trzeba sprawdzic przy skrzyni biegów pozycjoner.
To jest ta czesc, do której dochodzi koniec linki od tej wajchy która przekładasz pozycje. Jak nie mozna ruszyc z P, to mozna ja odblokowac płaskim srubokretem, obok tej dzwigni, na tunelu jest okienko, przez które wkłada sie srubokret, i naciska, wtedy odblokuje dzwignie, aby mozna było auto przetoczyc,Na innych połozeniach dzwignia sie nie blokuje, tylko na P. Ale sprawdz przy pedale hamulca włacznik czy dochodzi do niego prad, bo własnie ten włacznik zwalnia blokade po nacisnieciu hamulca. Ostatnio edytowane przez Jaryska ; 11-12-2019 o 18:14 |
