![]() Imię: Janek
Zarejestrowany: 09-03-2017
Model: Focus ST
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 29
Witam serdecznie,
Powoli zbliża się okres wymiany, oleju, filtrów w aucie dlatego potrzebuje waszej porady typowo z doświadczenia. Chciałbym żeby auto posłużyło jak najdłużej dlatego będę stosował produkty dobrej jakości. Jeśli chodzi o olej to myślałem o 5W30-Motul. Czy może polecacie coś innego do benzyniaka? Teraz możecie poradzić jeśli chodzi o filtr paliwa, powietrza, kabinowy? Czy do wersji ST istnieją dedykowane lepszej jakości? Może sportowe filtry?Czy robi to jakąś różnicę w użytkowaniu jeśli założy się takie filtry? Co możecie powiedzieć jeśli chodzi o płyn skrzyni biegów? Jaki producent? Dodam że wszystko będzie kupowane na niemieckim rynku. Roczny przebieg autem to około 15-18 tys. Z góry dzięki wielkie za odpowiedź. Pozdrawiam! |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 15-10-2014
Postów: 58
Olej lej taki aby miał specyfikację do tego silnika... Ja osobiście leje miellersa 5w30 EE wymieniam co 10k ale ja mam 300bhp i sporo modów. Mimo wszystko lepiej skracać interwały. To 5w30 czyli prawie woda w benzynie.
Filtra paliwa nie ma. Powietrza wstawiaj dolot od RS z filtrem wysokowydajnym - dużo lepiej to brzmi i przyda się przy ewentualnych chipie. (oczywiście bez IC to i tak dupa jest) Kabinowy to kosmetyka. Olej w skrzyni też wymieniaj - polecam interwał 40k. 75W FE. Pozdro. Ostatnio edytowane przez TalRash ; 16-01-2020 o 19:29 |
#3 | |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
U mnie olej w skrzyni dobija właśnie 130 tysięcy km. Marzy mi się jednego dnia kupić ten olej i zmienić, ale to dopiero na wiosnę. W 2.0EB ST jest aż tak źle ze skrzyniami? Tam jest inna skrzynia niż w 1.6EB? |
#4 |
![]() Imię: Rafał
Postów: 58
Nie jest źle ze skrzyniami jak się zmienia olej...
Najsłabszym elementem w 2.0eb od ST są tłoki. Natomiast nie zmienianie oleju w skrzyni i trzymanie się zasad LL przy oleju w silniku skutkują szybko tym na czym zależy producentom aut. Będzie trzeba kupić nowe bo wszystko siada. Skrzynia MMT6 nalotu 70 tysięcy. Zlałem takie coś: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niezły OLEJ. Po pośmiganiu w nim magnesem szybko nabrałem pewności o interwale max 40k. Ostatnio edytowane przez TalRash ; 20-01-2020 o 12:11 |
#5 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Ja niedawno wymieniłem sobie w swoim focusie, też mmt6, przebieg 160tys i dokładnie taki sam syf wyleciał... Wymiana 15min, zalałem Motula Multi DCTF i wyraźnie lepiej pracuje wybierak, biegi można jednym palcem wbijać, co na starym oleju było niemożliwe. Nieco słabe jest podejście do korka wlewu, ale kawałek węża gumowego załatwia sprawę.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
