Stary 27-05-2023, 21:36   #1
MatSo
Zarejestrowany: 27-05-2023
Model: Ford focus MK1 ghia
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie Wentylator nawiewu pracuje na max obrotach a panel nie reaguje
Posiadam foczkę w wersji Ghia z elektronicznym panelem sterowania nawiewu (tym bez pokręteł). Mój problem polega na tym, że po odpaleniu zapłonu wentylator zaczyna pracować na full obrotach a sam panel nie reaguje tzn. wgl się nie podświetla nic nie można przełączyć nic się nie świeci.
Ciekawe jest również to, że czasami wszystko działa elegancko zwłaszcza gdy temperatury są raczej niskie ale to nie jest reguła.
Z rzeczy sprawdzonych to rozebrałem część deski rozdzielczej, odłączyłem panel sterowania a wentylator dalej pracuje więc to raczej nie jest przyczyną
Wszystkie bezpieczniki są ok
Przekaźniki również wydają się w porządku
W wersji z pokrętłami najczęściej przyczyną jest "sterownik", opornik co steruje wentylatorem u mnie w tym miejscu gdzie powinien być go nie ma więc tego nie sprawdziłem i nie znalazłem niczego podobnego.
Ogólnie jestem obecnie w kropce, jeśli ktoś miałby jakiś pomysł z miłą chęcią sprawdzę
MatSo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2023, 08:40   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,340
Domyślnie Odp: Wentylator nawiewu pracuje na max obrotach a panel nie reaguje
W następnych generacjach focusa przy klimie automatycznej nie było oporników do sterowania wentylatorem tylko dodatkowy moduł PWM, być może tu też tak jest, wysiadł i nie reaguje na zmianę ustawień. Zastanawiający jest jednak brak reakcji panelu, przydałby się drugi na podmianę lub sprawdzenie, czy zasilanie panelu jest.
klimatyzacja , nawiew , wentylator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:51.
