Stary 29-11-2019, 12:04   #1
CaKiPL
Zarejestrowany: 07-07-2019
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000r
Postów: 91
Domyślnie Przed Lift na Po lift
Witam, Czy lampy z focusa po lifcie będą pasować do przed lifta? Bo planuje kupić lampy i przy okazji zderzak jest też do wymiany więc pomyślałem że można go trochę "odnowic" Jeżeli nie pasuje to są jakieś rozwiązania na to ?
CaKiPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2019, 16:57   #2
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,517
Domyślnie Odp: Przed Lift na Po lift
Koledzy na forum robili takie zmiany - poszukaj
Inna jest elektryka lamp:
- w przedlifcie jest jedna żarówka dwuwłóknowa H4
i zmiana świateł mijania na długie, to przełączenie żarnika w żarówce
- w polifcie są osobne żarówki do świateł mijania i osobne żarówki do długich
Przy przełączaniu świateł mijania na długie, mijania nie gasną tylko dodatkowo zapalają się żarówki od długich - JEŚLI dobrze pamiętam
No i kierunkowskazy - nie w zderzaku tylko w lampie
Były też akcesoryjne lampy firmy Hella
róznice
pozdrawiam
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 30-11-2019 o 09:36
pankrakus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2019, 17:20   #3
CaKiPL
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000r
Postów: 91
No i właśnie próbuje znaleźć rozwiązanie jak by to zrobić żeby wszystko działało jak trzeba.
Jeszcze znalazłem takie coś że w niektórych focusach podswietla się sama kontrolka a nie jak w moim przypadku całe koło trzeba wymieniać zegary żeby tak było?
Ostatnio edytowane przez CaKiPL ; 29-11-2019 o 17:47
Stary 29-11-2019, 18:59   #4
CzerwonaMalyna
Avatar CzerwonaMalyna
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 327
Hej,
Najlepiej jak wyskoczysz na szrot i odetniesz wtyczki od poliftowych lamp. Sam to przerabiałem jaka czas temu i gdzieś miałem schemat przerobienia ale w tej chwili nawet nie mam pomysłu gdzie to posiałem. Jak poszukasz napewno znajdziesz. Co do zegarów o ile dobrze zrozumiałem to jest różnica o której wspominałeś w przed fl sygnalizuje okrągła ikonka a w po fl tylko kontur.
W wersji fl jest tez inny gril i atrapa w zderzaku.
Pzdr
CzerwonaMalyna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2019, 20:26   #5
CaKiPL
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000r
Postów: 91
No własnie i o to mi chodzi jak zrobić te kontury czy trzeba wymieniać całe zegary czy nie.
Stary 29-11-2019, 20:47   #6
CzerwonaMalyna
Imię: Kamil
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 327
Napisał CaKiPL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, musisz wymienić zegary.
Stary 29-11-2019, 22:18   #7
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Re: Odp: Przed Lift na Po lift
Napisał pankrakus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy zmianie mijania na długie, mijania nie gasną tylko dodatkowo zapalają się żarówki od długich - JEŚLI dobrze pamiętam
róznice
pozdrawiam
dobry post
Stary 29-11-2019, 23:47   #8
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 351
Źle pamiętasz - mijania gasną, a zapalają się tylko długie, co oczywiście nie powinno mieć miejsca. Mają się palić oba światła. Rozwiązaniem jest połączenie pinów numer 8 i 9 w manetce kierunkowskazów.
Sokółłł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:37.
