Stary 15-09-2023, 23:24   #1
httphttp
Imię: jacek
Zarejestrowany: 01-08-2019
Model: focus MK2 lift
Silnik: 1.6 TDCI 109hp
Postów: 71
Domyślnie Szarpie na biegu jałowym
Witam pacjent focus MK2 1.6 TDCi 90km szarpie na zimnym i niskich obrotach, biegu jałowym. Po nocy chmura niebieskiego dymu przy odpaleniu. Słabiej odpala. Zaczeło się podczas jazdy usłyszałem terkotanie po zatrzymaniu się silnik wpadł w wibracje zaczęło im rzucac . Co to może być zrobiłem próbę przelewową i jeden wtrysk zwraca więcej paliwa na powrocie, pozostałe po równo. Jak delikatnie nawet dodam gazu wibracje zanikają. Brak błędów. Pomocy doradzcie coś.
httphttp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2023, 08:35   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Szarpie na biegu jałowym
Kiedy były zmieniane świece żarowe? Obejrzyj poduszki silnika czy któraś nie padła
Stary 16-09-2023, 08:53   #3
smietana
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 271
Najpewniej świece żarowe jak kolega wyżej napisał ale moze tez byc egr, poduszki pod skrzynia, a jak egr to niedlugo dpf
Ostatnio edytowane przez smietana ; 16-09-2023 o 08:58
smietana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2023, 09:20   #4
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Dpf mogło nie być fabrycznie dla tego rocznika i mocy.
Egr to też niezły trop, chociaż ten silnik lubi rzucać błędami na jakiekolwiek problemy z Egr
Stary 22-09-2023, 10:29   #5
httphttp
Imię: jacek
Postów: 71
EGR zaślepiony pojawił się podczas odpalenia dziwny zapach z nawiewu jakby olej czy spaliny nie wiem
Stary 22-09-2023, 10:31   #6
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Tylko podczas odpalania czy w trakcie jazdy też jest wyczuwalny?
Stary 23-09-2023, 22:34   #7
httphttp
Imię: jacek
Postów: 71
Tylko podczas odpalania, nie są to spaliny z pod podkładki wtrysku bo miałem tak i inny zapach był ale jeszcze sprawdze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:27.
