Stary 15-12-2019, 20:53   #1
gimbu
Avatar gimbu
Zarejestrowany: 02-12-2016
Model: Focus Mk3 kombi
Silnik: 1.6
Postów: 127
Domyślnie Błąd b1b42 czujniki parkowania
Witam.
Focus mk3 1.6 2012
Mam szybkie pytanie odnośnie czujników pakowania (blad znam czujnik widocznie padl lewy przedni wewnętrzny) moje pytanie brzmi czujnik jaką ma końcówkę prosta czy z kolankiem ( zagięty) zależy mi na czasie znaim będę mial czas wyjąć czujnik ( sam Bóg nie wie kiedy to nastąpi) mogę juz zamówić nowy.
Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
gimbu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2019, 22:23   #2
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Domyślnie Odp: Błąd b1b42 czujniki parkowania
Wewnętrzne krótsze z wtykiem na bok.
Stary 16-12-2019, 06:13   #3
gimbu
Avatar gimbu
Silnik: 1.6
Postów: 127
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem ze to ten na dole zdjęcia?
Wolę sie upewnić, żeby jak najszybciej zamówić i wymienić ( małżonka i auto bez czujników aż ciarki człowieka przechodzą) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-12-2019, 09:17   #4
kristop
Zarejestrowany: 18-07-2006
Model: Futura 2
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 184
oryginał na zdjęciu
Typ Pliku: jpg 20180419_151720.jpg (20.9 KB, 83 wyświetleń)
kristop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2019, 09:40   #5
gimbu
Avatar gimbu
Silnik: 1.6
Postów: 127
Czyli ten z górnej części zdjęcia z kolankiem.
Lewy wewnętrzny czyli ten który jest w zderzaku nie w czarnej kartce?
Z przodu mam 6 czujników 2 w kartce 2 w zderzaku i 2 skrajne do park pilota to wiecie. Czyli chodzi o ten w zderzaku i taki sam będzie jak w kartce?
Przepraszam za sto pytań ale należę do ludzi z marną wiedzą o mechanice.
Stary 16-12-2019, 10:42   #6
gaga123
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 25-07-2018
Silnik: 1.6
Postów: 53
Sprawdź, zamieniając czujniki czy błędu dalej nie ma na tym samym. U mnie z tyłu okazała się przerwana wiązka i wywalał błąd mimo sprawnego czujnika zawsze w tym samym miejscu (prawy tylny boczny). Wiązkę rozprułem i naprawiłem samemu, w ASO kosztowała 217 zł brutto.
gaga123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2019, 17:14   #7
gimbu
Avatar gimbu
Silnik: 1.6
Postów: 127
Sprawdziłem stary czujnik jest sprawny ciągle ten sam błąd na tym samym złączu. Przewody sa rączej dobre wszystkie ładnie za izolowane, do wtyczek przewody całe nie połamane. Przewody dobre bo akurat czujnik ma najbliżej kostki z której dalej idzie do skrzynki bezpiecznikow pod maską. Bezpieczniki sprawdzone. Moduł parkowania w bagażniku rozłączony wtyczki dobre przeczyszczone.
Odpięcie klem też nic nie dało.
Reset modułu pam też nic nie pomogło
Błąd pozostał... I cały system parkowania nie działa
Ostatnio edytowane przez gimbu ; 21-12-2019 o 18:13
Stary 21-12-2019, 23:25   #8
Rudyjerz
Zarejestrowany: 17-02-2015
Model: Ford Focus mk3
Silnik: EB 1.6 (150KM)
Postów: 78
Ja dość dawno, jeszcze na gwarancji byłem w ASO z problemem z czujnikami i powiedziano mi że jest jakaś akcja na jedną z wiązek do czujników.
Był tam problem ze szczelnością któregoś ze złączy co powodowało śniedzenie styków.
Dokładnie nie wnikałem wtedy, bo zrobili na gwarancji i po problemie, ale może warto zapytać?
A jeśli nie to przynajmniej sprawdzić złączki na tej wiązce.
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Rudyjerz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2019, 08:20   #9
gaga123
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6
Postów: 53
Napisał gimbu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzałeś miernikiem czy na oko?
U mnie też było bardzo ładnie zaizolowane, natomiast przewód zasilający czujnik w wiązce zgnił i nie przewodził prądu, żeby było śmieszniej to w połowie przewodu, nie przy wtyczkach. Wiązkę sprawdzisz tylko miernikiem czy przewodzą wszystkie przewody sterownicze i zasilające
Stary 23-12-2019, 10:32   #10
gimbu
Avatar gimbu
Silnik: 1.6
Postów: 127
Właśnie na oko. W najbliższym czasie zrobię dokładnie to o czym mówisz.
Dzięki za wszelakie sugestie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:51.
