Stary 10-12-2019, 18:49   #1
Marcofusion
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
Domyślnie po wsadzeniu grota zintegrowanego z pilotem (scyzoryk) okazalo sie, ze jest to niemoz
Przeczytalem w instrukcji obslugi, ze auto mozna otworzyc z kluczyka i postanowilem to sprawdzic ale :
ze jest to niemozliwe.
Grot wszedl do polowy, odpycham maskownice zamka
w prawa strone ale ona nie przesuwa sie.
Czy mozna to zrobic tylko oryginalnym kluczykiem ?
Pytam bo auto zakupiem jako uzywane i kto wie czy ktos nie podmienil klamki .
Kluczyk do stacyjki pasuje.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 10-12-2019 o 22:17
Marcofusion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2019, 22:04   #2
Postów: 18,051
Domyślnie Odp: Klamka Fusion
Napisał Marcofusion Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...auto zakupiem jako uzywane i kto wie czy ktos nie podmienil klamki .
Obstawiam, że raczej "podmienione" (Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) całe drzwi wraz z klamką... Z powodu "...Panie, było nieduże zadrapanie lakieru..."Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-12-2019, 23:27   #3
Marcofusion
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
No tak, nie wykluczam takiej mozliwosci jednak aby miec pewnosc chcialbym
wiedziec czy do samego zdjecia oslonki zamka potrzebny jest tylko oryginalny kluczyk.
W razie W polamie oslonke i bede probowal otworzyc zamek tym kluczykiem ktory mam.
Z drugiej strony to wydaje mi sie ze grot klucza tylko podwaza jakis zatrzask
oslonki zamka aby mozna bylo ja zdjac - tylko wtedy czemu nie moge u siebie tego zrobic? Moze cos zle robie?
A otwieranie samego zamka to inna para kaloszy.... na razie dla mnie niedostepna z tak blachego powodu jak glupia/nieglupia oslonka :-)
Ostatnio edytowane przez Marcofusion ; 10-12-2019 o 23:30
Stary 10-12-2019, 23:41   #4
Greg Poznań
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 15-03-2018
Model: 2.0 EB
Silnik: 2000
Postów: 108
Domyślnie Odp: po wsadzeniu grota zintegrowanego z pilotem (scyzoryk) okazalo sie, ze jest to n
Osłonkę przesuwasz w prawo i schodzi, grot musi wejść praktycznie cały, jedynie oczko wystaje i potem może być ciężko jak nieużywany, więc nieco siły tez potrzeba, z czuciem, ja się chwile zdenerwowałem i pięknie puścił.
Greg Poznań jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2019, 17:38   #5
Marcofusion
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
Dziekuje Greg za podpowiedz, jutro sobie to sprawdze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-12-2019, 11:51   #6
Marcofusion
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
Tutaj tez mam podpowiedz :
Ostatnio edytowane przez Marcofusion ; 20-12-2019 o 11:55
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:16.
