Stary 16-07-2020, 19:13   #1
pestka
Imię: SŁAWEK
Zarejestrowany: 24-05-2020
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0 EB VIGNALE
Postów: 41
Domyślnie Ładowanie akumulatora prostownikiem
Witam, czy mogę doladować akumulator tradycyjną metodą czyli prostownikiem bez odkrecania klem ?
pestka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2020, 19:31   #2
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: Ładowanie akumulatora prostownikiem
to wszystko zależy od prostownika
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2020, 19:47   #3
pestka
Imię: SŁAWEK
Model: mondeo mk5
Postów: 41
Prostownik 12v 4A AUTOMAT
Stary 16-07-2020, 20:03   #4
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 614
To akurat nie jest tradycyjna metoda, ładowanie bez odkręcania klem.
Sent from my Mi MIX 2S using Tapatalk
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2020, 20:24   #5
pestka
Imię: SŁAWEK
Model: mondeo mk5
Postów: 41
To że ładuje się akumulator po wyjęciu z komory silnika to ja doskonale wiem,ale nie wiem czy ty wiesz że auta z tych rocznikow posiadają inteligentny system ladowania, i tu nie jest to takie proste jak w starych modelach,wiec proszę odpowiedz konkretnie jesli masz jakąś wiedzę.Dzisiaj akumulatory sa żelowe a samochody posiadaja system start stop.
Stary 16-07-2020, 20:50   #6
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Możesz doładować takim prostownikiem. One w większości maja ograniczenie napięcia ładowania do 14.4 V. Przy tych parametrach prądu który podałeś (4A max) żeby naładować w miarę (bo tym automatem tego się nie zrobi poprawnie) możesz zostawić i na 20 godz. podłączony do klem.
Jaki tym akumulatora siedzi w aucie to drugorzędna kwestia podobnie czy system ladowania tradycyjny czy inteligentny. Ważne aby utrzymywać właściwe parametry ładowania. Przeviez ladujemy na wylaczonym silniku.
Osobiście laduje akumulator w samochodzie prostownikiem własnej konstrukcji. Co jakiś czas odpinam kleme i laduje niezależnie.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2020, 21:28   #7
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
do akumulatorów z systemem start stop musisz mieć ładowarke prostownik z systemem AGM
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2020, 21:58   #8
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Napisał mondeo70235 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli ten z lidla lub z biedronki nadaje się
oba były 4A i nie spodziewam się ze mowa o innych
Stary 16-07-2020, 23:06   #9
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,073
Zakładając że przeciętny akumulator ma 50-60Ah a ladujemy prądem 1/10 czyli 5-6 A (a przy rozładowany aku początkowy prąd ładowania będzie wiekszy) to takim 4A prostownikiem (w praktyce to maks 3-3,5A) ładowanie będzie trwać nie 10 a 20 godzin, a i tak się nie naladuje bo automat przy 14,4V odłączy ładowanie. Niestety te automaty są dobre jako zabawki i pozornie naladuja akumulator. Ale lepsze to niż żadne doladowywanie akumulatora.
Stary 24-07-2020, 17:28   #10
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Przede wszystkim pytanie czy masz akumulator w technologii Ca/Ca?
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 24-07-2020 o 18:22
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:43.
