Stary 26-06-2014, 15:29   #1
three_l
Zarejestrowany: 26-06-2014
Model: MK4
Silnik: 2.0 FF
Postów: 6
Domyślnie Radio Blaupunkt NX stream muzyki bluetooth
Witam wszystkich, czy na radiu Sony CD (2 gen.) da się odtwarzać muzykę ze smartfona za pośrednictwem Bluetooth?
three_l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2014, 20:33   #2
Postów: 18,075
Domyślnie Odp: Sony CD - odtwarzanie muzyki z telefonu przez BT
Jak się ma fabryczny moduł BT/VC z USB to się da...
Stary 26-06-2014, 22:38   #3
three_l
Model: MK4
Silnik: 2.0 FF
Postów: 6
Jest BT fabryczny ale USB chyba nie (nie jesfem pewien, uzytkuje samochod od 2 dni). Telefon dziala z "Ford Audio" fajnie jesli chodzi o rozmowy ale nie wiem jak odtworzyc muzyke przez BT. Korzystam z AUX i kabelka
Stary 27-06-2014, 01:20   #4
Postów: 18,075
Moduł jest zapewne bez USB - w takim przypadku A2DP raczej nie będzie działać (teoretycznie powinno, ale pozytywnych przykładów brak).
Stary 27-06-2014, 13:21   #5
three_l
Model: MK4
Silnik: 2.0 FF
Postów: 6
Wyczytałem teraz na samym końcu instrukcji Ford Audio:
"* Funkcje odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych dostępne są jedynie przy wyposażeniu "USB/iPod". W takim przypadku samochód posiada złącze USB, które w zależności od modelu może znajdować się w schowku podręcznym, konsoli środkowej
lub w schowku w podłokietniku."
To chyba potwierdzenie Twoich słów. Dzięki
Stary 05-08-2015, 09:37   #6
pawel283
Zarejestrowany: 21-01-2015
Postów: 6
Domyślnie Brak odtwarzania muzyki z telefonu
Witam, Mam w fordzie mondeo radio SONY, chciałbym odtwarzać muzykę przez bluetootha z telefonu. Telefon Huawei łączy się z radiem, zestaw głośnomówiący działa lecz po włączeniu muzyki cisza.
pawel283 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2015, 12:15   #7
Postów: 18,075
Domyślnie Odp: Brak odtwarzania muzyki z telefonu
Streaming muzyki po BT działa tylko w modułach BT/VC z USB. Jak nie masz gniazda USB to bez szans.
Stary 06-08-2015, 07:55   #8
pawel283
Postów: 6
Dzięki, pozostaje mi wejście AUX
Stary 02-12-2015, 16:16   #9
maaju
Avatar maaju
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-11-2015
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 tdci 150PS
Postów: 98
Panowie a jaki może być problem jeśli moje radio łączy się z tel wszystko moge obsłużyć itd ale przy połączeniu nie ma wogule dźwięku...to samo jest przy odtwarzaniu przez usb czyli czyta widzi ale brak dźwięku....przez bluetotch i aux identycznie...
maaju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2015, 15:35   #10
maaju
Avatar maaju
Imię: Andrzej
Model: Mondeo MK5
Postów: 98
Nikt nie przerabiał takiego problemu?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:13.
