Stary 04-01-2020, 00:28   #1
mati3995
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 03-11-2018
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Postów: 132
Domyślnie Ecoboost 1.6 - ubytek oleju
Witam.
Sprawdzając płyny zauważyłem spadek oleju w silniku poniżej minimum. Okazało się że musiałem dolać około 0,5 L. Mam w tym momencie przejechane od wymiany na oleju około 9 tyś. km. Czy to normalny ubytek??
Czy może coś jest nie tak? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mati3995 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2020, 04:56   #2
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: Ecoboost 1.6 - ubytek oleju
Całkiem normalny. Są egzemplarze które biorą mniej, ale 0,5l na takim dystansie nie powinno Cię martwić. Na jakim oleju jeździsz?
Stary 04-01-2020, 09:35   #3
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,391
Napisał mati3995 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Po dolaniu 0,5 l znów masz poziom MIN? Dbaj o poziom, bo Ecoboosty nie lubią niskiego stanu oleju i lej pod MAX.
Od wymiany oleju ok. 9 tys.* (co to jes tyś?)
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 04-01-2020 o 18:41
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2020, 18:00   #4
mati3995
Imię: Mateusz
Model: Focus MK3
Postów: 132
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odwiedzę niedługo mechanika by się upewnić czy nie mam żadnych wycieków, myślę że będzie dobrze. Po Twojej odpowiedzi jestem spokojniejszy.
Co do oleju to mam wlany Fordowski Motocraft 5W30
ale nie wiem czy może nie byłoby czegoś lepszego do niego. Coś słyszałem o olejach Millers EE że podobno są lepsze. A Ty jeśli można wiedzieć na czym jeździsz??
Myślę że wcześniej gdy zalewali mi Castrolem to nie miałem takich ubytków.
Bump:
Napisał damianisko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po dolanie 0,5 l znów masz poziom MIN? Dbaj o poziom, bo Ecoboosty nie lubią niskiego stanu oleju i lej pod MAX.
Po uzupełnieniu jest w porządku przed dolaniem miałem poniżej MIN i po dolaniu 0,5 l mam teraz w połowie skali na bagnecie ale może dam pod MAX tak jak piszesz by było lepiej.
Ostatnio edytowane przez mati3995 ; 04-01-2020 o 18:09
Stary 04-01-2020, 18:30   #5
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
To coś źle mierzysz. Niemożliwe, żeby po dodaniu 0,5l podniosło się o ponad pół miarki. Ja leje teraz Motula. Przedtem miałem castrola i brał mniej więcej podobnie co Tobie. Po zmianie ubywa może z 3 setki na 10 kkm, a jeszcze mam lekki wyciek z pod dekla.
Stary 04-01-2020, 19:03   #6
mati3995
Imię: Mateusz
Model: Focus MK3
Postów: 132
Za jakiś czas będę wymieniać to może pomyślę nad właśnie innym olejem.
Chyba wypróbuję ten Millers EE.
Stary 05-01-2020, 10:10   #7
razes
Avatar razes
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: Kuga Mk2
Silnik: 1.5 EB 150 -> 190 KM
Postów: 218
Jeżeli lejesz olej o odpowiedniej lepkości i jakości, to nie ma znaczenia, czy jeździsz na Castrolu, Millersie, czy Motulu itp. - zużycie oleju będzie takie same. Natomiast ważne jest abyś to dokładnie kontrolował (w takich samych warunkach - miejscu) i najlepiej na zimnym silniku. Mój 1.6 EB w foce od nowości zużywał 0,3-0,4 l na 10 000 km; przy przebiegu 120 000 km było to już prawie 1,0 l na 10 000 km.
razes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2020, 10:25   #8
Bartuś01
Avatar Bartuś01
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 22-04-2007
Model: Focus III
Postów: 218
Mój chyba tez zaczął wiecej pobierać. Odebrałem auto po wymianie rozrzadu i w serwisie powiedzieli mi ze mam poniżej polowy stanu i zeby lepiej trzymal sie w poblizu maxa. Tylko za na 100% sprawdzałem z 300 km wcześniej olej i miałem max. Dolałem do górnej kreski i okazuje sie ze przez 6 tyś km. wychodzi 0.5l na dolewke. A rok temu od wymiany do wymiany dolałem 0.3 l.
Bartuś01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2020, 10:49   #9
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 2,073
Takiego zużycia jak tutaj niektórzy opisują to nie miałem nawet w zwykłym 1.8 Duratec, który na 15 tys brał szklankę oleju (ok. 250 ml) i taki stan był do 190 tys. km jak go sprzedałem. Teraz mam w swoim 1.6 eco przejechane 64 tys. km i nie obserwuje ubytku żadnego, utrzymuje poziom na max. Dodam, że nie miałem żadnego spadku oleju jak jeszcze silnik jeździł na castrolu (taki był lany od nowości) jak i teraz po zmianie na ravenol. Dodam, że nie jeżdżę emerycko, ale też na zimnym silniku daje się jemu nagrzac.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2020, 12:59   #10
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Napisał Santiago92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie był zalany w ASO Castrol 5w20
Do Ecoboosta 1,6? Olej niezgodny ze specyfikacją producenta? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mnie też trochę bierze, ale może ze 300ml na 20kkm.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:01.
