![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 olejak
Postów: 14
Cześć.
Mam następujący problem. Przy ok 280000km został wymieniony olej oraz skasowana metodą "nożną" (pedał sprzęgła, gazu, przycisk startu itd") komunikat o wymianie oleju. Po około 2000km komunikat wyskoczył ponownie -> został skasowany tą samą metodą. Po następnym 1000km znów to samo, następnie po około 100km wyskoczył komunikat usterka silnika. Sprawdziłem olej i okazało się, że jest bardzo rzadki (najpewniej trafiłem na podróbę), więc wymieniłem znów olej i skasowałem komunikat. Po około 2000km znów ten sam błąd i po kilkudziesięciu km usterka silnika. Wizyta u mechanika. Okazało się po podłączeniu kompa, że ten dodatkowy licznik od inspekcji olejowej po metodzie "nożnej" nie zeruje się i w tym momencie było na nim około 25000km. Po skasowaniu błędu i zerowaniu licznika poprzez komputer po około 2000km sytuacja się powtórzyła, czyli wymiana oleju i później usterka silnika. Gdzie szukać przyczyny? Komputer innych błędów nie pokazuje. |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 25-02-2017
Model: MK IV
Silnik: 2.0 TDCI 140
Postów: 137
Nie trafiłeś na podróbę oleju. Dpf do wywalenia/wyczyszczenia/wymiany. Dziwne że mechanik od razu Ci tego nie powiedział.
#3 |
![]() Imię: Michał
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 olejak
Postów: 14
Ok, sprawdzę DPF.
Ale czemu nie zeruje się licznik km od oleju? |
#4 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-02-2017
Postów: 36
Zeruje. Komp "oblicza" jakość oleju na podstawie wielu czynników. Wchodzi w to częstotliwość nieudanych wypalen dpf gdzie zakłada że każde nieudane rozrzedza olej. Jeżeli Twój dpf próbuje co chwilę się wypalać to z tego powodu również będziesz miał częste komunikaty
Sent from my SM-G960F using Tapatalk |
#5 |
![]() Imię: Michał
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 olejak
Postów: 14
OK czyli co w pierwszej kolejności zrobić?
Wymusić z kompa wypalanie DPF czy coś innego sugerujecie? |
#6 |
![]() Imię: Darek
Postów: 36
Ja bym zaczął od tego co ile próbuje się wypalić. Podejrzyj wartości dotyczące dpfa w forscanie albo na słuch, ze zużycia paliwa, zamontuj diodę jak wolisz
#7 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
co za ****o ten cały DPF
#8 |
![]() Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
wypal DPF KOMPEM pewnie kilka razy przerwałeś wypalanie i ropa poszła do oleju i go rozrzedziło DPF jest ok jesłi pamiętasz że go masz i nieprzerywasz mu wypaleń miałem MK4 KTÓREGO SPRZEDAWAŁEM Z PRZEBIEGIEM 288 TYS KM .....
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY |
