Stary 23-11-2019, 22:15   #1
truszczu
Avatar truszczu
Zarejestrowany: 07-11-2008
Postów: 154
Domyślnie FDL przestał działać
Wczoraj zauważyłem, że nie działają mi w pełni FDLe. Działa, ale tylko podstawowa funkcja - świecenie. Nie robią "przywitania" podczas włączenia, nie zmieniają pozycji góra-dół i nie funkcjonują skrętne światła.
Nie ma żadnego błędu w komputerze.
Zrobiłem test modułu i wszystko działa pomyślnie, światła ruszają się góra-dół, prawo lewo i 0 błędów.
Reset modułu też nie pomógł.
Na kompie widać, że nie działają czujniki poziomowania. Oba zatrzymały się na tej samej wartości 32767.
Dobrałem się do czujnika poziomowania, myślałem że to zwykły potencjometr i zmierzę jego oporność zmieniającą się z obrotem dźwigienki, ale niestety w środku jest jakaś elektronika (scalak). Rezystancja jest cały czas ta sama ok. 21,9kOhm.
I w sumie nie wiem co dalej robić. Próbować wymienić czujniki poziomowania ? Chociaż nie chce mi się wierzyć, że nagle padły oba czujniki i pokazują tą samą wartość.
Niedawno miałem aktywowane webasto, czy istnieje cień szansy, że podczas aktywacji mogło coś pójść nie tak i zostało to wyłączone ? Choć z drugiej strony webasto to chyba w BCM i FCIM jest.
Za wszelkie pomysły będę wdzięczny.
Typ Pliku: jpg FDL.jpg (91.5 KB, 91 wyświetleń)
truszczu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2019, 23:00   #2
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,225
Domyślnie Odp: FDL przestał działać
Spróbuj wypiąć wtyczki przy czujnikach i sprawdzić co forscan pokaże. Oba zatrzymały sie na tej samej wartości jakby jakaś wtyczka się wypięła z sygnałem z obu.
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2019, 11:33   #3
truszczu
Avatar truszczu
Postów: 154
Czujniki odpiąłem potem cały HCM, oczywiście wyskoczyły błędy. Skasowałem i wszystko działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ostatnio edytowane przez truszczu ; 24-11-2019 o 19:09
Stary 26-11-2019, 21:56   #4
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,225
Czasem najprostsze rozwiązanie, okazuje się najlepszym . Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-11-2019, 10:47   #5
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał truszczu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wszystko działa
uff :d
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 27-11-2019, 21:56   #6
truszczu
Avatar truszczu
Postów: 154
uff :d
Widocznie w MK5 czasem trzeba wywołać błąd, by móc go potem usunąć i naprawić usterkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-11-2019, 06:22   #7
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,225
Ciekaw jestem jaką diagnozę i leczenie zaproponowałoby ASO w Twoim przypadku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Trzymaj kieszeń i uciekaj gdzie pieprz rośnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-11-2019, 08:17   #8
truszczu
Avatar truszczu
Postów: 154
Proste, pewnie by było wymieniliśmy wiązkę, czujniki na kołach i prewencyjnie reflektory i już dziala, proszę milion do zapłaty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Dlatego zawsze wolę najpierw sam pogrzebać, a dopiero szukać pomocy gdzieś w serwisach. Do swojego ASO jeżdżę już tylko po części ,od kiedy zapytałem się o aktualizację zegarów w MK4 i po 30min dyskusji powiedzieli, że podzielimy się kwotą na pół (bo nie robili czegoś takiego) i na moją odpowiedzialność Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 28-11-2019, 08:53   #9
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,068
ASO Olsztyn.... tam nigdy nie było merytorycznej rozmowy.
Stary 17-08-2021, 22:49   #10
Karol 1976
Zarejestrowany: 17-08-2021
Model: Mondeo mk5
Co prawda minęły dwa lata od ostatniego postu, ale może ktoś pomoże zanim udam się do ASO.....
Przestały działać FDL , ale wygląda to trochę inaczej niż u kolegi z pierwszego postu. Po włączeniu zapłonu światła poziomują się (chyba) robią ruch góra dół lewo prawo i koniec , żadnych skrętów czy korygowania wiązki. Odnoszę wrażenie , że zaczęło się od wymiany akumulatora. Światła zaczęły świecić za nisko, na stacji diagnostycznej gość je podniósł i teraz przynajmniej coś widać w nocy.
Bump:
Karol 1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:14.
