Stary 24-11-2021, 05:24   #1
wojtal84
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 26-10-2010
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 Benzynka
Postów: 32
Domyślnie Nr. Wiązki deski rozdzielczej
Jest ktoś w stanie mi podać jakie oznaczenie powinna mieć wiązka deski rozdzielczej pod klimatronik. Potrzebuję nr. Do przed lift jak i polifta w wersji nadwozia kombi do focusa mk2.
Planuje se złożyć set do przekładki z manuala na klimatronik.
wojtal84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2021, 07:40   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
Domyślnie Odp: Nr. Wiązki deski rozdzielczej
Nie wiem czy nie łatwiej będzie Ci ogarnąć rozbitka i sobie powyciągać potrzebne elementy - różnic jest multum, klapki, czujniki... Niż tak szukać po sztukach
Stary 24-11-2021, 14:12   #3
wojtal84
Imię: Pawel
Model: Focus MK2
Postów: 32
Niby racja, ale nie ma nic w okolicy. Rozmawiałem z jednym gościem co mieszka 50km odemnie ale po tygodniu zrezygnował bo stwierdził że za dużo rozbierania i nie będzie się tak bawił.
Dla tego stwierdziłem że do wiosny ogarnę se części tylko problem jest z wiązką bo reszta to pikuś.
Mógłbym na podstawie schematu zrobić nową ale problem jest z wtyczkami. W tedy bym tylko dołożył od klimatronika do mojej starej wiązki.
Stary 24-11-2021, 14:27   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,067
Mam rozpleciona wiązkę od Cmaxa (bliźniaka) z klimatronikiem.
Nie pamiętam jak bardzo ją rozplotlem.
Czujniki temperatury też tam były.
Same wtyczki luzem też na pewno mam
Stary 24-11-2021, 19:49   #5
wojtal84
Imię: Pawel
Model: Focus MK2
Postów: 32
A nie wiesz czy całą wiązka z c max by pasowała, pod tym względem jeszcze nie szukałem, może jest bardziej dostępna.
Stary 24-11-2021, 20:24   #6
Antej
Postów: 9,067
Nie cytuj całych postów.
Nie ma uniwersalnych wiązek, wszystko zależy od poziomu wyposażenia,więc nie nastawiaj się że jak znajdziesz Cmaxa z klimatronikiem to w ciemno wszystkie przewody będą.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:49.
