Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Maverick
Stary 02-02-2020, 14:53   #1
czarekk37
Imię: Czarek
Zarejestrowany: 11-01-2020
Model: Maverick
Silnik: 3.0 v6
Domyślnie Ręczne wrzucenie 1 i 2 biegu w automacie
Witam wszystkich.
Mam irytujący mnie problem z wrzuceniem 1 lub 2 biegu w automatycznej skrzyni biegów w Maverick-u z 2002 roku 3.0 V6. Mianowicie dźwignię zmiany mam przy kierownicy i za nic w świecie nie potrafię wrzucić biegu 1 lub 2. Nie mogę nigdzie znaleźć w sieci jakiejś procedury jak to zrobić.
Teraz pytanie. Czy może nie ma w moim modelu takiej możliwości?
Proszę o sugestię.
czarekk37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2020, 16:04   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,253
Domyślnie Odp: Ręczne wrzucenie 1 i 2 biegu w automacie
Ja wrzucałem bez problemu, tak jak wszystkie pozostałe pozycje. Również w czasie jazdy.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2020, 16:54   #3
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
pewnie cos z regulacja ciegna od wrzucania biegow, ja mam tak w explorerze, 2 jeszcze wrzuce ale 1 nie da rady, stalo sie to po regulacji tego ciegna bo wczesniej nie mialem P, popuscilem linke, P wrocilo ale 1 zniklo, a ze jest mało potrzebne to tak jeżdżę... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-02-2020, 21:21   #4
czarekk37
Imię: Czarek
Model: Maverick
Silnik: 3.0 v6
Dziękuję za odpowiedz.
Teraz chociaż wiem że coś jest u mnie nie tak.
Macie może jakieś namiary na poradnik jak wyregulować tę dźwignię lub może sami coś podpowiecie zanim zacznę szukać w sieci?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:57.
