Stary 25-06-2012, 15:40   #1
Paweł 11
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 25-06-2012
Model: Ford Focus Mk4
Silnik: 1.0 EB 125 KM
Postów: 14
Domyślnie Tykanie / stukanie podczas hamowania silnikiem
Witam Panowie
Mam pytanie jestem posiadaczem Focusa mk3 Diesel 1,6 TDCi, mam problem lub nie dlatego pytam.
Podczas hamowania silnikiem po rozgrzaniu słychać stukanie tykanie tak do 1500 obrotów. Czy ma ktoś jeszcze taki problem a może tak ma być
Paweł 11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2012, 17:29   #2
hub19836
Zarejestrowany: 07-02-2012
Silnik: 1.5 ecoblue neo 120
Postów: 58
Domyślnie Odp: Tykanie / stukanie podczas hamowania silnikiem
mam to samo. Zastanawiam sie tylko czy nie jest to związane z odzyskiwaniem energii - doładowaniem akumulatorów.
hub19836 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2012, 20:30   #3
fedyk1
Avatar fedyk1
Zarejestrowany: 15-04-2012
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 48
Witam, kolego generalnie nie zauważyłem ww przypadku,a może nie wzbudził mojej uwagi. Generalnie jest to diesel!:-)
fedyk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2012, 21:03   #4
hub19836
Postów: 58
Hehe,
nie na darmo nazywają klekotami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W moim juz wymienili rozrząd teraz dochodzą dziwne szumy (jak wirówka) przy 2500 obr/min i również tyka więc mk3 może nam dać wiele niespodzianek. Ps przy okazji bo nie w temacie ale kolego fedyk1 zostawiłem pytanko na prywatnym odnośnie dpf. i dyby była okazja proszę o podzielenie sie opinią.
Stary 20-07-2012, 16:03   #5
lukaszlodz
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: mk3
Silnik: 1,6tdci
Postów: 4
Witma
U mnie jest to samo tak w granicach 2100 do 1500 i tylko na 3 i 4 biegu.
Nie pojawia ise to zawsze i nie pojawi sie na zimnym silniku.
lukaszlodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2012, 09:16   #6
lukaszlodz
Model: mk3
Silnik: 1,6tdci
Postów: 4
Witam ponownie
Mam nowe spostrzeżenie odnośnie przedmiotowego tykania.
Tak jak pisałem wcześniej tykanie pojawia się w tych samych okolicznościach.
Jednak delikatne naciśnięcie hamulca (muśnięcie) powoduje ustanie tykania a po puszczeniu hamulca tykanie się znów pojawia.
Zaiste jest to dość ciekawe zjawisko.
Stary 24-08-2019, 21:16   #7
bestseba
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 07-03-2014
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 37
Witam, ja mam to samo u siebie, od 20 tys ale wydaje mi się że z czasem się to trochę głośniejsze zrobiło. Od 2100 do 1500 obr się pojawia na rozgrzanym silniku i nie zawsze... Nie mam pojęcia co to ale czasem niepokoi jak tak pyka... Rozwiązał ktoś ten temat?
bestseba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2019, 16:27   #8
gkowalczyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: FORD FOCUS MK3 2011+
Silnik: 1.6TDCI 140kM
Postów: 100
cykanie przy odejmowaniu gazu słyszalne najbardziej przy zjeździe z góry związane było u mnie z półosią
gkowalczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2019, 07:25   #9
mimo1975
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: ford focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 18
Throttle body ! [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
WV CADDY 1.6 TDI - sprawia również !!!
Odłącz kabel i usłyszeć
Ostatnio edytowane przez mimo1975 ; 01-09-2019 o 08:01
mimo1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2020, 20:25   #10
Esemes
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 30-01-2020
Silnik: 1,6 TDCi 95
Postów: 5
Witam, u mnie również coś stuka przy hamowaniu silnikiem. Słyszalne podczas zjazdu ze wzniesienia.
Esemes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:02.
