Stary 05-10-2019, 22:10   #1
macurx
Zarejestrowany: 08-03-2019
Model: Escape
Silnik: 2,5
Postów: 10
Domyślnie Czy mikrofon mógł zostać programowo wyłączany
Mam problem z mikrofonem w moim Escape. Mianowicie, wszystko działało bez problemu do odebrania jednego feralnego telefonu (przez bluetooth sync 1.1) w czasie którego mikrofon przestał działać - albo nie działał wcześniej od ostatniej rozmowy.
Opcja wyciszania mikrofonu podczas aktywnej rozmowy działa ale mikrofon nadal nie.
Sterowanie głosowe samochodem tez nie działa - pani w kółki prosi o wydanie polecenia.
Czy ktoś miał podobny problem?
Czy mikrofon mógł zostać programowo wyłączany (przez przypadek) podczas kodowani drugiego klucza? - nie wiem czy jest taka opcja
Jest jakaś procedura diagnostyki sync, która ewentualnie sprawdza takie rzeczy ?
Pozostałe funkcje telefon-bluetooth działają bez zarzutu.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 05-10-2019 o 23:47
macurx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2019, 22:17   #2
Pshemack
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-06-2016
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6 tdci duratorq
Rocznik: 11.2012
Postów: 149
Domyślnie Odp: Mikrofon - problem
Procedury chyba nie ma, ale zawsze można zrobić factory reset.
Pshemack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2019, 22:28   #3
macurx
Model: Escape
Silnik: 2,5
Postów: 10
Robiłem - nie pomagaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-10-2019, 22:31   #4
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
kodowanie kluczyka nic do tego nie ma, odpięcie aku też nie pomaga?
Stary 05-10-2019, 22:33   #5
macurx
Model: Escape
Silnik: 2,5
Postów: 10
tez nie - zastanawiam się czy ten Pan co to wykonywał za pomocą jakiegoś programu nie wyłączył mikrofonu?
Bump:
Stary 05-10-2019, 22:36   #6
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Nie ma wyłączenia mikrofonu, musiałby wyłączyć inne funkcje. Możliwe że z jakiegoś powodu padło mu się.
Stary 05-10-2019, 22:42   #7
macurx
Model: Escape
Silnik: 2,5
Postów: 10
ehh jedno zrobione a drugie do zrobienia...
Jakieś konkretne mikrofony są dostępne do Escape?
Może z europejskiego forda będzie pasować?
Stary 06-10-2019, 07:15   #8
rafaelo115
Avatar rafaelo115
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 27-08-2014
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 180km
Postów: 29
Domyślnie Odp: Czy mikrofon mógł zostać programowo wyłączany
U mnie w sync2 mega często tracę mikrofon. Średnio raz na tydzień. Robię kompletne rozparowanie i sparowanie i znowu śmiga :s
Telefon to Huawei P30 Pro
Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
rafaelo115 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2019, 11:48   #9
macurx
Model: Escape
Silnik: 2,5
Postów: 10
Też o tym pomyślałem - inny telefon próbowałem - nic z tego. Dziwi mnie tylko, że sterowanie głosowe samochodem też nie działa. Więc może rzeczywiście mikrofon padł.
Możecie pomóc jak go wyjąć z podsufitówki ? Rozumiem, że cały plastik trzeba wyjąć tylko jak ...
Stary 06-10-2019, 13:00   #10
Pshemack
Imię: Przemek
Model: Focus kombi
Rocznik: 11.2012
Postów: 149
Napisał macurx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jaki masz plastik? Ja mam Focusa i mały plastik tylko na mikrofon, ale reguła pewnie jest taka sama wszędzie. Wsuwam płaski mały śrubokręt w środku boku od wnętrza i zwalniam blaszkę mocująca i mam mikrofon na wierzchu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:37.
