Stary 26-03-2019, 20:35   #1
saint12
Imię: Roman
Zarejestrowany: 01-08-2012
Model: Ford Focus III ST-Line
Silnik: 2.0 150KM --> 190KM & 449Nm
Postów: 23
Domyślnie Złe działanie klimatronika
Wydaje mi się, że klimatronik w moim fordzie nie działa jak powinien. Mianowicie opisze poniżej scenariusz:
1. Wsiadam do auta zimnego po nocy (temperatura na zewnątrz wynosi 5 stopni).
2. Odpalam auto klimatyzacja ustawiona w tryb AUTO temp 23 stopnie.
3. Po przejechaniu około 30km (auto się nagrzało już powiedzmy do tych 23 stopni) z góry zaczyna wiać zimne powietrze a na nogi nadal jeszcze leci ciepłe.
4. Im dalej tym bardziej wieje zimnym powietrzem z górnych nawiewów.
Skutkuje to tym, że jak jest zimno na zewnątrz to po 100km mam klime w trybie auto ustawiona na 26,5 - 27 stopni co wydaje mi się nie jest normalne.
Mam S-Maxa i B-Maxa w rodzinie i tam można jechać 300km trase z temperaturą 21 stopni gdy na zewnątrz jest np 5 stopni.
Teraz zrobiłem test. Myśle sobie ok może tak ma działać klimatornik w tym aucie, po przejechaniu tych 40km przełączyłem na tryb manualny i ustawiłem 25 stopni na twarz, i co? Dmucha zimnym (chłodnym powietrzem).
Przejście na tryb manualny i ten sam objaw czyli dmuchanie zimnym na 25 stopniach wyklucza moim zdaniem czujniki temp w samochodzie. Dobrze myślę?
Zaczyna wiać ciepłym powietrzem dopiero od 26,5 stopnia o ile dobrze pamiętam (w trybie manualnym).
Doszedłem do wniosku, że panel klimy jest zepsuty - chciałbym tylko potwierdzić, że po powyższych obserwacjach jest to dobry trop.
Dzięki,
Ostatnio edytowane przez saint12 ; 26-03-2019 o 20:38
saint12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2019, 21:08   #2
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,542
Domyślnie Odp: Złe działanie klimatronika
Mam 21 na manualu i hajcuje ciepłym. Dopiero się tego ustrojstwa uczę, ale w niedzielę sprawdzę w trasie twoje scenariusze.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2019, 22:10   #3
gimbu
Avatar gimbu
Zarejestrowany: 02-12-2016
Model: Focus Mk3 kombi
Silnik: 1.6
Postów: 127
U mnie 2012r klima manual po 5km (temp 10 na zewnątrz) pokrętło na środku i daje ciepłym
Wysłane z mojego BLA-L29 przy użyciu Tapatalka
gimbu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2019, 12:29   #4
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Napisał saint12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
albo czujnik temp kabiny.
obstawiam że jeśli zaczytasz błędy, to zobaczysz co jest winne.
Stary 27-03-2019, 16:56   #5
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Jak przedmówca czyli czujnik, ale też może silniczek przesłony ciepło/zimno w nagrzewnicy padł.
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2019, 12:27   #6
7gsi
Imię: piotr
Zarejestrowany: 12-06-2013
Silnik: 1,0 ecoboost 125KM
Postów: 52
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a z ciekawości, gdzie go szukać ?
Foka 1,0eb & 1,5eb... & Grand WK 5,7 V8 + KTM 1190 adventure
7gsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2019, 19:24   #7
saint12
Imię: Roman
Postów: 23
Jak mogę zczytać błędy? Próbowałem kombinacjami typu nadmuch na nogi + OFF i poźniej AUTO lub AC ale u mnie to nie działa. Trzeba się podpiąć, czy robie coś źle?
Napisał 7gsi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik masz pod kierownicą po prawej stronie z dołu (jest taka mała kratka i za nią jest czujnik).
Stary 29-03-2019, 12:40   #8
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Podpinasz się pod port ODB2 i zaczytujesz błędy.
Możesz wykorzystać kabel USB, adapter BT/WiFi i laptopa lub telefon.
Programów jets bez liku
Stary 29-03-2019, 14:45   #9
7gsi
Imię: piotr
Postów: 52
podziękował ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-03-2019, 15:07   #10
saint12
Imię: Roman
Postów: 23
Jakis przykładowy polecany program, którego używasz?
Dzięki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:25.
