![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 18-04-2007
Model: focus c-max Ghia
Silnik: 1,6 Tdci
Postów: 70
Witam...Niedawno byłem ,,dobić" czynnik chłodzący w układzie klimatyzacji,mam jednak pewien dylemat,ponieważ ostatnio robiłem to dwa lata temu,a okazało się,że wszystko ,,zeszło"...diagnoza nie wykazała żadnych nieszczelności w układzie,a jednak gdzieś ucieka.Dzisiaj zauważyłem jednak ,że oprócz skraplania się pod samochodem(co jest normą) robi się też mała kałuża przy prawym przednim kole...czy to normalne?...rozumiem, że używając klimy przewody są oszronione i później się może coś skraplać,ale nie wiem czy tak powinno być lub czy świadczy to jednak o jakiejś nieszczelności...Ma ktoś z Was jakieś sugestie lub własne doświadczenie na ten temat??
![]() Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: C-MAX KUGA - zamówiona
Postów: 129
plama pod samochodem musi być, wiec ok, ale sprawdź wizualnie z przodu przez kratkę wlotu powietrza czy na chłodnicy nie ma plam
często sie zdarza że auta po lekkiej stłuczce z przodu mają po krzywiona chłodnice ( mówię tu o blaszkach ) i wtedy widać ciemne plamy gdzie gaz uchodzi |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: C-max
Postów: 157
Podłącze się do tego tematu. Koledzy, mam pytanko odnośnie klimy, mam klimatronik dwustrefowy i zauważyłem, że jak ustawie po obydwu stronach jednakową temperaturę załóżmy 18C to od strony kierowcy zawsze wieje wyraźnie zimniejsze powietrze. Czy ktoś z Was miał taki przypadek i jak to ewentualnie usunąć???
#4 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Ale sprawdzali Ci klimę próżniowo i nadciśnieniem? Bo słyszałem, że przewody i zaworki różnie mogę się zachowywac. Ale mimo to dziwię się, że przez dwa lata wszystko zeszło. Mogą byc ubytki-normalne, ale żeby aż takie?
#5 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 19-11-2008
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 75
Ja dobijałem czynnik pierwszy raz po ok 4 latach i było niecała połowa. Fachowiec od klimy powiedział, że ubytki to rzecz normalna ale rok to chyba za szybko. Jeśli jest nieszczelnośc to wbijaja kontrast widoczny w ultrafiolecie i pewnie musiałbyś to zrobic, widac kazdą nieszczelnośc! Pozdrawiam!
#6 |
![]() Imię: Piotr
Silnik: 1,6 Tdci
Postów: 70
Barwnik był wbijany razem z czynnikiem chłodzącym...na miejscu nic nie wkazało...czuję jednak ,że coś jest nie tak,bo jeżdżać jako ,,pasażer"starym oplem czuję zimno a w naszym c-max jest inaczej ,słabiutko"...chyba jeszcze raz pojadę do tego srwisu,może teraz coś wykaże na ultrafiolecie
#7 |
![]() Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
ja co prawda w oplu a nie fordzie mialem klime 9 lat i nic sie nie dzialo wiec 2 lata to stanowczo za krotko
Jak się nie ma co się lubi to..... Trzeba dążyć żeby to osiągnąć ![]() Pozdrowionka... |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
eee kupujac auto tez mialem pusto , a autko mialo 3 lata
#9 |
Model: C-Max
Postów: 1,123
podstawową sprawą jest użytkowanie klimy. jeśli dobrze jest eksploatowana to ładnych parę lat będzie słuzyć.
#10 |
![]() Imię: Piotr
Silnik: 1,6 Tdci
Postów: 70
Co masz na mysli Koyot pisząc ,,dobrze użytkowana"?
