Stary 11-02-2020, 18:00   #1
mrhenio
Zarejestrowany: 18-06-2016
Model: Mondeo mk4
Postów: 166
Domyślnie Analiza testu akumulatora - do wymiany
Witam! Wczoraj pod raz pierwszy od czterech lat zdażyło mi się że rano wsiadam do autka no i rozładowany.... godzinka ładowania i pojechalem. Dzisiaj po pracy do mechanika na test aku i wychodzi że do wymiany, ale... miałem ostatnio przygode z radiem blaupunkt fx, radio 10 dni nie reagowalo na nic, później grało jak gdyby nic, później znowu nie, a wczoraj po naladowaniu aku znowu dziala bez zarzutu. Wyczytałem, że te radia potrafią w jedną noc "wydoić" aku. No i zastanawiam się, czy wina jest faktycznie po stronie aku, czy może radio mi psikusa robi? Kupię nowy aku a po kilku dniach może znowu rano nie odpale samochodu? Można jakoś sprawdzić czy radio ma winę?
Poniżej fotka z badania aku
Typ Pliku: jpg 20200211_174805.jpg (94.8 KB, 52 wyświetleń)
mrhenio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2020, 18:18   #2
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Domyślnie Odp: Analiza testu akumulatora - do wymiany
Te testery to sobie można wsadzić. Miałem tak ostatnio na przyjęciu auta do serwisu. Tez mierzono akumulator super hiper testerem. Wynik: do wymiany. No super ale co z takiego testu jak miałem aku miałem rozladowany bo auto sporo stoi w garażu. Pół roku wcześniej ten sam akumulator - wynik cacy.
Naladuj porządnie oby nie zabawka z Lidla i dopiero potem obserwuj co się dzieje i podejmuj decyzje o ewentualnej wymianie. Pomierz napięcie ładowania i prąd na postoju.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2020, 20:16   #3
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Radio to główny podejrzany i tym układem powinieneś się zająć
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2020, 21:09   #4
mrhenio
Model: Mondeo mk4
Postów: 166
Tylko jak teraz domowym sposobem mogę sprawdzić i upewnić się, że to faktycznie radio jest winowajcą?
Stary 11-02-2020, 21:15   #5
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Poszukać odpowiedzialnego bezpiecznika za zasilanie radia i go wyjąć (jeżeli jest osobny) albo wymontować radio i odpiąć wtyczkę odłączając od zasilania.
Zdychający FX (a u Ciebie raczej tak się sprawy mają) robi takie psikusy.
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2020, 21:34   #6
szneider
Avatar szneider
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Nie tylko radio, ale również alarm, centralny zamek lub siłownik szyb często powodują takie cyrki
szneider jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2020, 08:20   #7
Piasek80
Avatar Piasek80
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Ale tutaj jest FX na pokładzie a to zawsze główny podejrzany w takich numerach
Stary 12-02-2020, 13:42   #8
mrhenio
Model: Mondeo mk4
Postów: 166
Większość z was typuje radio, więc plan mam taki, żeby znaleźć i wyjąć bezpiecznik od radia, pojeździć trochę bez muzyki i zobaczyć czy aku znowu sie rozładuje, wtedy będę miał pewność że jest do wymiany
Stary 12-02-2020, 13:47   #9
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Napisał mrhenio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Naprawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-02-2020, 17:18   #10
mrhenio
Model: Mondeo mk4
Postów: 166
Radio do naprawy, aku do wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:25.
