![]() Zarejestrowany: 08-11-2010
Model: ford galaxy
Postów: 96
Witam...
Własnie stałem się posiadaczem drugiego Fordzika , tym razem Focusa 2,0 tdci z 2005roku. Koledzy mam wielki problem bo włożyłem już dużo kasy na wymianę dwumasy , wszystkich poduszek pod silnikiem , ale to bajka.... Notorycznie przybywa mi oleju w silniku... Nie jest to płyn chłodniczy bo korek wlewu oleju jest bez mazi ( poza tym kupiłem tester i nic nie wykazało żeby to był płyn).... Wtryski były sprawdzone-są OK... DPF wyczyszczony ( był czyściutki) Pompa paliwa była w regeneracji -uszczelniona... Więc czego jeszcze się mogę czepić/??... Łapy opadają , i budżet się skończył... Co tydzień po przejechaniu ok.150 km przybywa 0,5l oleju...... Jakieś pomysły??? Bump: Nadmienię , że poprzednio miałem zatarty wtryskiwacz , wymieniłem na inny ale z innym kodem(5) a moje są wszystkie (4) - za cholewcię auto nie chciało jezdzić ( tu nie ma kodowania wtrysków) więc kupiłem za 400 zeta odpowiedni z kodem (4)... Na Forscanie żadne błedy dotyczące silnika nie pokazują się... Bump: Mam fotkę testu wtryskiwaczy , to może ktoś jak się zna to prześlę i oceni , może one nie trzymają i przez noc paliwo wpada do cylindra??? |
![]() Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Pompa zle zrobiona, uszczelnienie pusciło, i tylko tam paliwo pod cisnieniem dostaje sie do oleju.
Nigdzie wiecej nie ma mozliwosci, o ile tak małe przebiegi robisz tygodniowe. Bo gdybys robił 10 tys miesiecznie, to mogło przedostawac sie z DPF a. |
#3 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,768
#4 |
Model: ford galaxy
Postów: 96
Jaryska...
W pompie założyli nowy wałek i uszczelniacze więc wątpie żeby po tygodniu puśćiło... A jak bym robił 10 tys. w miesiąc to DPF puszczał by dymek z siłą dmuchania baniek mydlanych.. Tak mi się wydaje... |
#5 | |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,768
BTW jak spalanie? I jaką masz różnicę względem dystrybutora a komputera (masz licznik z kompem?) |
#6 |
Model: ford galaxy
Postów: 96
hindus ....
A może coś w tym jest??? Poprzednio jezdziła nim kobieta po małych trasach ( miasto)... Może sie komputer przestawić na ciągłe wypalanie??? Pali dużo 8,5 l /100 Czasami spadnie na 6,8 ale po jakimś czasie szybko wzrasta do 8-8,5 l Ostatnio edytowane przez bulik75 ; 13-02-2020 o 19:10 |
#7 |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
klasyczny przyklad ciaglego dopalania DPF.. na tym bym sie skupil..
#8 | |
Model: ford galaxy
Postów: 96
Zamontować kontrolkę pod lusterko , bo nie wiem kiedy on się wypala...??? A można to jakoś przerwać Forskanem??? Ostatnio edytowane przez bulik75 ; 13-02-2020 o 19:29 |
#9 |
![]() Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
w twoim modelu nie idzie.. wypalanie sprawdzisz np. forscan.. albo sluchaj czy wentylator leci i dzwiek sie basowy robi.. spalanie na postoju tez bedzie wyzsze.. zamiast 0.6L do 1,8 ..
#10 |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,768
Jeszcze się upewnię, jakim kablem łączysz się Forscanem z autem?
