Stary 06-02-2020, 13:18   #1
tyrlas1
Avatar tyrlas1
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 18-08-2019
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB , 182 KM
Postów: 88
Domyślnie Drgania na wolnych obrotach o ruszaniu-benzyna
Witam kolegów.
Na poczatku napisze kto jest pacjentem: FF mk3,1.6 benzyna ecoboost,150 KM,przebieg 140 tysiecy,2011 rok.
Koledzy,mam taki problem,silnik zaraz po odpaleniu wykazuje moim zdaniem nadmierne drgania. Czuć je wyraznie na kierownicy,fotelach z przodu,boczkach drzwi-praktycznie na calej karoserii. Drgania sa rowniez przy delikatnym ruszaniu,albo takim poruszaniu jak jest w korku. Jak silnik sie rozgrzeje to troche mniejsze ale nadal sa wyczuwalne. Podczas jazdy nic nie czuc. Co myślicie o tym,poduszka silnika czy cos innego?
tyrlas1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2020, 14:43   #2
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Domyślnie Odp: Drgania na wolnych obrotach o ruszaniu-benzyna
Poduszka albo łącznik elastyczny wydechu.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2020, 15:45   #3
tyrlas1
Avatar tyrlas1
Imię: Rafał
Model: Focus mk3
Postów: 88
Napisał bartecki92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzi o ten element z filmiku?
Bo widze na tej poduszce jakby delikatne zapocenie,ale nie wiem czy to z poduszki czy moze troche oleju kiedys komus kapło.
Jesli cos to moze pomoc jeszcze w naprowadzeniu,to drgania praktycznie nie sa wyczówalne na tylnej kanapie,bardziej drga przod.
Stary 06-02-2020, 15:46   #4
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,786
poducha jest olejowa - do wymiany.
Stary 06-02-2020, 15:50   #5
tyrlas1
Avatar tyrlas1
Imię: Rafał
Model: Focus mk3
Postów: 88
Jest jeszcze jakas inna poducha? Czy poki co wymienic ta?
U mnie wyglada tak.
https://zapodaj.net/f6404f41ab0ab.jp...fdx80aXxff-yiU
Stary 07-02-2020, 08:18   #6
bartecki92
Imię: Bartek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Poduszki są zapewne 3. Jedna pod silnikiem, druga to ta którą pokazałeś na zdjęciu a trzecia jest po przeciwnej stronie nad skrzynią. Najlepiej sprawdzić to organoleptycznie. Dotknij palcem poduszek w miejscu mocowania do karoserii, nie powinieneś czuć drgań. Tam gdzie będą największe drgania pod poduszką tam najprawdopodobniej jest problem.
Stary 07-02-2020, 12:07   #7
razes
Avatar razes
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: Kuga Mk2
Silnik: 1.5 EB 150 -> 190 KM
Postów: 218
Wymieniaj w ciemno - tą "górną", od strony napędu rozrządu. U mnie po wymianie - jak ręką odjął (drgań zero).
razes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2020, 18:10   #8
tyrlas1
Avatar tyrlas1
Imię: Rafał
Model: Focus mk3
Postów: 88
Dzięki Panowie za konkretne info. W pierwszej kolejnosci ogarne ta poduche ze zdjecia. Po wymianie napisze jaki skutekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-02-2020, 18:32   #9
mati3995
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 03-11-2018
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Postów: 132
A wie ktoś może jaka cena w ASO wymiany tej właśnie górnej poduszki??
mati3995 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2020, 17:21   #10
tyrlas1
Avatar tyrlas1
Imię: Rafał
Model: Focus mk3
Postów: 88
Panowie po czym patrzec,im drozsze tym lepsze? Ktos kojarzy tych producentów?
Ceny od 130 do 310 zł.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:09.
