![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 13-12-2014
Model: FF mk3
Postów: 12
Cześć wszystkimi,
Jakis czas temu wyskoczyła mi awaria systemu ciśnienia w oponach. Probowale skasowac błąd forscanem ale wraca. Zmiana opon na zimowe tez nic nie dała. Moze ktoś miał podobny problem? |
![]() Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
odpal auto, skalibruj z poziomu kompa pokładowego na postoju, przejedź ok 13 km i zobacz czy coś wyskoczy, jeśli tak to może awaria czujnika lub gdy zmieniłeś opony to uszkodzili. albo czujnik padł i trzeba na nowy wymienić.
#3 | |
![]() Imię: Mariusz
Model: FF mk3
Postów: 12
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka |
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
A czy kolega sprawdził ciśnienie w kołach? brak informacji na ten temat - co sprawdzałeś? Czy zapamiętałeś nowe ciśnienie w komputerze pokładowym? pozdrawiam Arturek
#5 | |
![]() Imię: Mariusz
Model: FF mk3
Postów: 12
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 13-09-2016
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 102
Napis awaria nie znaczy że to awaria. Zmieniałem koła w ASO, całe (opony na kołach, tylko wyważyć i przykręcić) i podczas jazdy wyskoczyło "awaria". Wróciłem do ASO, skasowali w ustawieniach (menu w zegarach) i odesłali.. jechałem i znowu to samo.. Więc skasowałem sam poprzez kalibrację, tak jak oni.. z 4 albo 5 razy tak.. Do dzisiaj jeżdżę bez "awarii". Tak więc próbuj..
#7 | |
![]() Imię: Mariusz
Model: FF mk3
Postów: 12
#8 |
![]() Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 102
Jestem pewien, to było w tamtym roku i do dzisiaj nie mam problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#9 |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Trochę bym się kłócił ale kto tam Forda zna na tyle, żeby na 100% powiedzieć że awaria to jednak nie awaria Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wg instrukcji: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Moje ostatnie komunikaty (przez 4 tygodnie bo miałem gwoździa w oponie, a czekałem na wyrobienie klucza do nakrętek kół, żeby naprawić oponę): Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oczywiście nie mówię, że koniecznie potrzeba wyszkolonego mechanika, jednak dziwi mnie, że nie pamiętam abym miał u siebie "awarię". A 3x miałem już gwoździa w oponie. Za pierwszym razem wkurzałem się, bo nie znalazłem gwoździa, dopompowałem koło i nie mogłem "zresetować" systemu DDS, a dopiero zajrzałem do instrukcji żeby doczytać, że reset musi być zrobiony podczas postoju. Oczywiście gwoździa znalazłem, ale na drugi dzień jak ponownie wyskoczyło mi żeby sprawdzić ciśnienie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz po trzech latach mam taką wprawę, że jak teraz mi wyskoczyło ostatnio, to na autostradzie jak był korek, udało mi się zresetować stojąć na środkowy pasie (w korku) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez edmun ; 07-12-2018 o 10:38 |
#10 |
![]() Imię: Mariusz
Model: FF mk3
Postów: 12
No wiec tak. Próbowałem zresetować wartości ciśnienia w oponach(na postoju) ale nic to nie dało.
Macie jakies pomysły co moze byc przyczyną? Myślałem, ze moze to czujnik ABS w którymś kole ale wtedy paliła by sie kontrolka ((ABS)) Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka |
