![]() Imię: Remek
Zarejestrowany: 25-02-2020
Model: Ford Focus 1.5 Trend
Silnik: 1.5 EcoBlue 120K
Postów: 4
Witam wszystkich,
Próbuję zlokalizować bezpiecznik od gniazda zapalniczki w Ford Focus 1.5 EcoBlue 2018 Hatchback. Posiadam oryginalną instrukcję obsługi, ale mimo informacji, że jedna ze skrzynek znajduje się w bagażniku z prawej strony, to jej tam nie ma, a na liście wszystkich bezpieczników w instrukcji żaden nie jest opisany jako gniazdo zapalniczki. Gorąca prośba o wskazanie właściwego bezpiecznika. Pozdrówka, Remek |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Czekaj, w bagażniku? A nie pod wykładziną (nogi pasażera), w kabinie? Może coś czytałeś o bezpieczniku gniazda zapalniczniki w bagażniku? Mk4 raz jeden oglądałem na żywo i bezpieczniki były "po staremu", w nogach pasażera oraz obok akumulatora (choć te strasznie przekombinowane, pod dodatkową klapą, tak, że dostęp do samych bezpieczników jest nieco utrudniony (trzeba coś poodpinać, jeśli dobrze kojarzę, a w kabinie tylko wykładzina i otworzyć skrzynkę).
Edit: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] No jakoś instrukcja też podaje dla Mk4, że jest za schowkiem, w nogach pasażera. Za to widze, że faktycznie może też być w bagażniku, ale to dla modułu holowania przyczepy. No chyba, że znów jest ileś sprzecznych wersji instrukcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wedle tej online gniazda zapalniczki nie są wprost opisane, ale zgaduje, że "dodatkowe gniazdo zasilania" to będzie to, zatem skrzynka w komorze silnika, przy akumulatorze - bezpieczniki 32, 33, 34. Może ktoś z posiadaczy Mk4 ma szczegółową wiedzę, który odpowiada za które gniazdo i czy ew. nie jest to jednak jeszcze inny bezpiecznik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 25-02-2020 o 12:59 |
![]() Imię: Remek
Postów: 4
No właśnie.. nie ma ani pod schowkiem, w nogach, pod podłogą, z boku, zlewej z prawej ani z tyłu w bagażniku.
Jest obok akumulatora, ale nie dość że trzeba jakąś pokrywkę zdjąć to pod spodem jakieś kolejne pokrywy rodem z promu Columbia, co to nie wiadomo, czy jak otworzę to zamknę. No właśnie... 32 czy 33 czy 34 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może ktoś już był pierwszy przed Kolumbem i to znalazł? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Już od mk3 bogatsze wersje miały bezpieczniki też z tyłu, ale z lewej strony - kierowcy. Pod wykładziną boczną nad nadkolem.
Ale gniazdo zapalniczki ma tam bezpiecznik w mk4? To zmiana, bo był zawsze za schowkiem przed pasażerem. |
#5 | |
![]() Imię: Remek
Postów: 4
W puli tych znajdujących się w komorze silnika" są trzy opisane jako "dodatkowe gniazda zasilania". Pytanie, który z nich. Opcja: wymienić wszystkie trzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
W tym wątku na zaprzyjaźnionym forum masz fotki skrzynki w komorze (dostęp do samych bezpieczników). Nie trzeba wymieniać wszystkich - wyjmujesz, sprawdzasz, czy cały i wkładasz z powrotem lub wymieniasz, jak widać, że przepalony.
Opis z instrukcji faktycznie jest dziwny, jak podałem wcześniej - są 3 "dodatkowe" a nie ma słowa konkretu o gniazdach. W Mk2 i Mk3 bezpieczniki od gniazd 12 V były lepiej opisane i w skrzynce nad nogami pasażera. Edit: Widzę, że ewakuując się z biura bardzo przytomnie nie wkleiłem linka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oto i [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Serio przekombinowali tę skrzynkę bezpieczników pod maską... Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 25-02-2020 o 19:32 |
#7 |
![]() Imię: Remek
Postów: 4
Ok. Udało się dotrzeć to skrzynki z bezpiecznikami na prawo od akumulatora. Sprawdziłem bezpieczniki 32,33 i 34. 32 był uwalony, ergo on odpowiada za gniazdo zapalniczki. Muszę teraz tylko taki kupić. Ma zupełnie inną budowę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję wszystkim za chęć pomocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
