Stary 01-03-2020, 19:32   #1
archi4lo
Imię: Artur
Zarejestrowany: 22-02-2013
Model: Fiesta mk6 / Mondeo mk3
Silnik: 1,4 TDCI / 2,0 Pb + LPG
Rocznik: 2002 / 2006
Postów: 139
Domyślnie Dobór przepustnicy 2,0 Duratec
Witam, mam pytanie czy kupując przepustnice do silnika 2,0 Duratec musza zwracać uwagę na jakieś numery czy wystarczy, ze jest to przepustnica do 1,8 lub 2,0 Duratec? Wyglądają praktycznie wszystkie tak samo. O czym ewentualnie mówi oznaczenie Shift? Podaje w razie co numer VIN WF0WXXGBBW6J15121
archi4lo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2020, 20:34   #2
archi4lo
Imię: Artur
Postów: 139
Domyślnie Odp: Dobór przepustnicy 2,0 Duratec
Moja przepustnica ma oznaczenie 1S7H-9E626-HE Shift 2.Niestety z końcówka HE nie znalazłem kompletnie żadnej. Znalazłem natomiast przepustnice z 2007 roku z oznaczeniem 1S7G-9E626-JG Shift 2. Czy będzie pasowała do mojego auta?
Stary 01-03-2020, 23:13   #3
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisz tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 02-03-2020, 02:45   #4
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
a po co chcesz ja wymieniac?
pasować bedzie z kazdego 2.0
Stary 02-03-2020, 06:20   #5
archi4lo
Imię: Artur
Postów: 139
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Muszę wymienić bo troche przekombinowalem sprawę. Występowało u mnie póki silnik się dobrze nie rozgrzeje takie powolne opadanie obrotów. Jako, ze byłem w posiadaniu drugiego potencjometru od otwarcia przepustnicy to postanowiłem go wymienić. I chyba ukręcili jeden plastikowy gwint. Tzn trzyma się dobrze ale ogólnie jest jeszcze gorzej, auto trzyma wyższe obroty, podbija je na chwile w momencie zatrzymywania i zawieszają się na chwile w okolicy 1200 przy wrzuceniu luzu. Jakie numery będą pasowały do mojego auta może ktoś wie?
Ostatnio edytowane przez archi4lo ; 02-03-2020 o 08:23
Stary 02-03-2020, 10:32   #6
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
odmę sprawdź
Stary 02-03-2020, 11:19   #7
archi4lo
Imię: Artur
Postów: 139
odmę sprawdź
Mechanik sprawdzał, zaworek mówił ze jest ok bo w jedna stronę dmuchał a w druga nie. Za to wężyk był trochę taki rozwarstwiony i dorobił mi z jakichś paliwowych. Pytanie czy zaworek powinien dmuchać w jedna stronę i czy ten wężyk w sumie nie powinien być oryginalny? Dziwnie drogi jest oryginał, około 250zl
Stary 02-03-2020, 20:08   #8
archi4lo
Imię: Artur
Postów: 139
Panowie ja już zgłupiałem... na luzie auto trzymało obroty w okolicy 800-1000 obrotów- w zależności od humoru. Odłączyłem wtyczkę od krokowca i obroty spadły na około 750-780. Hmm... mówię dodam gazu i ku mojemu zdziwieniu wskazówka żwawo podskoczyła i płynnie opadła, bez żadnego zawieszania się obrotów itd. Ok to mówię przejadę się i auto jedzie ok... jadę wrzucam na luz i obroty spadają płynnie. Żadnych przygazowek czy zawieszania się obrotów. Oczywiście zapalił się check ale to pewnie ze względu na odpieta kostkę od krokowca. Gdy ja spowrotem podpiąłem to od nowa problemy, samoczynne przygazowki, zawieszanie obrotów. Na wpietej kostce podczas toczenia auto trzyma około 1200 obrotów a w momencie całkowitego zatrzymania podbija na moment na około 1500. Ktoś cos z tego rozumie...? Bo ja nic. Myślałem, ze po odpięciu wtyczki będzie jeszcze gorzej a tu auto pracuje tak jak powinno
Edit: po włączeniu klimatyzacji obroty pikują mocniej w dół i czuć, ze auto ma ciężko. Czyli ewidentnie brakuje mu krokowca ale jednak brak jest zawieszania się obrotów
Ostatnio edytowane przez archi4lo ; 02-03-2020 o 20:18
Stary 02-03-2020, 22:42   #9
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
W mk3 krokowiec to nic innego jak rodzaj zaworu bocznikowego. Albo ten zaworek przycina się, albo jest luz na przekładni. Może spróbuj dobrze umyć sama obudowę zaworka bocznikowego. Jak dobrze pamiętam to polecam poszukać przepustnicy od 2.3 Duratec ona ma większą srednice i chyba pasuje PnP.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2020, 23:42   #10
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
Napisał archi4lo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli masz lewe powietrze. szukaj, odma wezyki, poscisnienia, przepustnica i sam zawór biegu jałowego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:38.
