![]() Zarejestrowany: 04-11-2019
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6
Od kilku miesięcy zmagam się z problem świstu podczas przyspieszania, w zakresie od 1800 do 2100 obrotów, świst ustaje gdy nie wciskam pedału gazu. Wydaje mi się, że nastąpiło to po wymianie filtrów, czytałem, że problem po stronie nieszczelnej obudowy filtra powietrza, były co prawda luzy ale dokręciłem śruby i niestety nie pomogło. Widzę podobne wątki że, nie tylko ja mam taki problem, ale niestety nikt nie podał możliwej przyczyny.
Może ktoś z was już to przechodził i wie co to może być? Ostatnio edytowane przez Kameleoon ; 13-03-2020 o 17:54 |
#2 | |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Krótki poradnik jak to zrobić: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dziękuję Speedo |
#3 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,570
Psikaj plakiem w okolicach filtra i kolektora dolotowego, jak wzrosną obroty to znaczy że w tym miejscu masz nieszczelność. Ewentualnie masz źle włożony filtr, sprawdź to, chociaż naciągana teoria moim zdaniem
#4 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
jak nie masz turbo to masz nieszczelność
nic więcej gwizdać nie będzie chyba że jakieś łożysko w skrzyni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
