Stary 09-02-2020, 12:03   #1
archi4lo
Imię: Artur
Zarejestrowany: 22-02-2013
Model: Fiesta mk6 / Mondeo mk3
Silnik: 1,4 TDCI / 2,0 Pb + LPG
Rocznik: 2002 / 2006
Postów: 139
Domyślnie Zawór odpowietrzenia skrzyni korbowej
czy ktoś jest w stanie wytłumaczyć mi na czym polega działanie zaworu odpowietrzającego w separatorze oleju? W moim aucie jest problem polegający na gaśnięciu po pierwszym odpaleniu na zimnym silniku, na ciepłym jest ok. Ale jeśli auto postoi z 5-6h to problem występuje od nowa.Dziwi mnie fakt, ze występuje to gdy jest ciepło. Latem praktycznie cały czas. Zima- zero problemów. Jesienią mechanik wyczyścił mi zaworek i dorobił z jakiegoś przewodu paliwowego wężyk do separatora. Myślałem, ze wszystko przeszło ale zbiegło się to w czasie z większym ochłodzeniem i raczej dlatego było ok. Po pary dniach było zdecydowanie cieplej i problem pojawił się znowu. Czy ktoś może mi wytłumaczyć zależność tego zjawiska od temperatury na zewnątrz? Tak jak mówiłem teraz jest zimno i zero problemów ale jestem pewien, ze temat powróci gdy zrobi się bardzo ciepło. Może ten zaworek należy wymienić na nowy a samo czyszczenie nic nie dało
archi4lo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2020, 15:47   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Zawór odpowietrzenia skrzyni korbowej
Jak nie wymienisz, to nie bedziesz wiedział, czy to jego wina.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2020, 07:18   #3
archi4lo
Imię: Artur
Postów: 139
Witam, mam dosyć kluczowe pytanie odnośnie działania zaworka. Mechanik podczas sprawdzania powiedział, ze działa on poprawnie ponieważ dmuchając w niego w jedna stronę przepuszcza powietrze a w druga nie. Było to dla mnie zrozumiałe wiec nie drążyłem. Dzisiaj natomiast dowiedziałem się od znajomego, ze prawidłowo działający zaworek powinien uzmoliwiac przepływ w obie strony... czy ktoś może się wypowiedzieć w tym temacie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:21.
