![]() Imię: Szymon
Zarejestrowany: 30-08-2019
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 4
Problem jest następujący: po włączeniu wstecznego nie uruchamiają się czujniki parkowania, dopiero po docisnięciu lewarka na biegu wstecznym zaczynają działać. Chciałem zapytać który element jest odpowiedzialny za uruchamianie tych czujników przy lewarku? Czy da się go naprawić, wyczyścić lub co trzeba wymienić w takiej sytacji? Dzięki za pomoc. |
![]() Zarejestrowany: 18-08-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 Duretec HE
Postów: 6
Witaj,
Zdaje mi się że może być tam zamontowany czujnik krańcowy (microswitch), guzik ten prawdopodobnie jest wciskany przez lewarek zmiany biegów, najwyraźniej nie łączy, bądź się zużył. Proponowałbym zdjąć mieszek i zobaczyć jak się sprawy mają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. EDIT : Aha i sprawdź sobie czy światła wsteczne działają przy takim "lekkim" wrzuceniu wstecznego, jeżeli i one nie łączą może to oznaczać że czujniki parkowania zasilane są z tej samej wiązki co światła. Ostatnio edytowane przez bolek4090 ; 30-08-2019 o 22:11 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 19-08-2018
Model: Escort Mk1/Mondeo Mk4
Silnik: 1.1/2.0 TDCI
Rocznik: 1971/2010
Postów: 48
A światła wsteczne się zapalają?
#4 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
![]() Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Dokładnie, włącznik wstecznego w skrzyni biegów (ale w skrzyni - pod maską, pod mieszkiem nie ma nic ciekawego).
![]() Imię: Szymon
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 4
Ale czy taki czujnik nie powinien paść całkiem? I jak najlepiej się do niego dostać?
#7 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Nie, może działać co któryś raz lub tylko przy bardzo mocnym dociśnięciu drążka. Ja mam 2.0 tdci i skrzynię 6 biegową, ale pewnie w 1.6 tdci będzie podobnie, masz skrzynię pod filtrem powietrza, gdzieś tam wystaje czujnik i wtyczka, zaraz zobaczę na jakiś schemat. U mnie mając małe chińskie rączki to dałoby się wymienić nawet bez demontażu czegokolwiek, ale ja i tak wymieniałem filtr, to wyjąłem obudowę i było łatwiej.
Bump: Nie wiem jaki masz silnik, ale na przykład 1.6 tdci 109km ma taki czujnik - ford 1803502 , który wygląda tak samo jak u mnie i też powinien być wkręcany w skrzynię, musisz rozejrzeć się za taką dużą wystającą śrubą z wtyczką, to jest dosyć spore. Bump: Ale musisz sprawdzić jaką masz skrzynię, bo jest jeszcze inny typ włącznika. Ostatnio edytowane przez Lukasz2525 ; 30-08-2019 o 23:31 |
#8 |
![]() Imię: Szymon
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 4
Mam dokładnie 1.6 tdci 109km. Czyli wystarczy wypiąć wtyczkę i wykręcić czujnik?
#9 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Tak.
#10 |
![]() Imię: Szymon
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 4
Ok, dzieki za pomoc
