![]() Imię: Włodek
Zarejestrowany: 31-05-2020
Model: s-max
Silnik: 2,5T
jestem nowym uzytkownikiem forda i przymierzam się do montażu haka holowniczego. Jako że wybór haków do s-maxa jest niewielki, rozglądam sie też za hakami do galaxy. W niektórych opisach widnieje informacja iż te same haki pasuja również do mondeo. Czy w takim razie haki od mondeo pasują do s-maxa?
![]() Imię: DANIEL
Zarejestrowany: 01-04-2008
Model: Mondeo MK4/ S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 66
Belka od Mondeo kombi ponoć tak , kula jest inna.
![]() Imię: Włodek
Model: s-max
Silnik: 2,5T
dziękuję za odpowiedź, przy okazji dopytam o kwestie modułu... właściwie jest on konieczny w fordzie czy nie? w renówce mam gniazdo 7 pinowe i podłączenie kostkami bezpośrednio pod lampy i wszystko działa a montaż był banalnie prosty. W S-maxach zazwyczaj są moduły, oryginalne proste w montażu ale drogie, zamienniki tanie ale trzeba ingerować w instalację.
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Co do szerokości nadwozia to mocno wątpię żeby belka z mondka pasowała do S max .
Co do kuli / haka ... to nie ma znaczenia jeśli jest to komplet z belką. Nie wiem co przedmówca miał na myśli, ale wszystkie kule/haki są znormalizowane i nie ma znaczenia czy to hak od mondka ,toyoty czy malucha .NA wszystkich można zapiąć doczepkę bo taki rozmiar przewidują europejskie normy . Podłączenie bezpośrednio do lamy tylnej jest możliwe bez modułu ale musisz sklecić pseudo moduł z kilku przekaźników i nie będzie wyrzucać błędu na CAN.
......................... Pozdrawiam .
#5 | |
![]() Imię: DANIEL
Postów: 66
![]() Imię: Włodek
Model: s-max
Silnik: 2,5T
dziękuję za odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co do kuli to faktycznie są różnice, przede wszystkim ze względu na kształt ramienia, czyli finalnie wysokość kuli i jej odległosć od zderzaka. Jutro kupuję hak westfalia z wypinaną kulą i oryginalnym modułem od s-maźa, wiec mam nadzieję że montaż pojdzie bez kłopotów. Szczegółami podzielę sie na forum
#7 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-05-2014
Model: S-MAX Tytanium S
Postów: 24
#8 |
![]() Imię: Rafał Nycz
Zarejestrowany: 16-08-2012
Model: GALAXY MK4, FOCUS MK3
Silnik: 2,0 Ecoblue 190KM, 1,5 Ecobost 150KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 103
na alledrogo troche tego jest, tylko z wiązką pod org jest troche słabiej
#9 | |
![]() Imię: Marcin
Postów: 24
#10 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 14-12-2012
Witam w moim mk4 mam zamontowany oryginalny hak ford mondeo mk4 kombi. Zginęła mi kula. Czy posiada ktoś na zbyciu sama końcówkę kule mocowana na 2 śruby? . Rozstaw śrub 6cm. Chętnie kupie. Pozdrawiam
